Teraz jest 27 października 2026, 07:11
 Tytuł: [E39] Kontrolka od poduszki - w ogóle się nie pali
PostNapisane: 24 maja 2010, 17:58
Moje BMW: E39 530iA Touring
W momencie robienia testów zegarów zauważyłem, że nie pali się kontrolka od air bagu czy to normalne ?
Banditer Motor Wagen
 Tytuł: Re: [E39] Kontrolka od poduszki - w ogóle się nie pali
PostNapisane: 24 maja 2010, 18:03
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
a czy po przekręceniu kluczyka się pali?
Jeśli nie to albo się spaliła albo ktoś celowo ją usunął.....
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 24 maja 2010, 18:07
Nie w ogóle się nie pali ale pamiętam kiedyś mniej więcej rok temu się zapaliła podczas jazdy ale później już w ogóle się nie zapalała
Tam są jakieś żarówki które mogą się spalić ?
PostNapisane: 24 maja 2010, 18:15
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Jedz na kompa i sprawdz czy sa poduchy.
PostNapisane: 24 maja 2010, 18:19
ja ma E46 i jak robie test zegarów to sie nie pali ale jak przekrecam kluczyk to sie zapala i gasnie to wiec chyba normalne
PostNapisane: 24 maja 2010, 18:40
Poduchy to są sprawdzałem osobiście
PostNapisane: 24 maja 2010, 18:49
Moje BMW: E46 320d
Mam tak samo na tescie nie pali airbag tylko po przekreceniu kluczyka
PostNapisane: 24 maja 2010, 19:00
Niestety po przekręceniu kluczyka również się nie pali :(
PostNapisane: 24 maja 2010, 19:51
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Padło podświetlenia tejże kontroleczki.
PostNapisane: 24 maja 2010, 20:37
Moje BMW: E70
bezpiecznik 41 albo 43, sprawdź który odpowiada za poduszki
PostNapisane: 26 maja 2010, 15:34
Bezpieczniki są OK ale ostatnio przyszło mi do głowy czy to może być wina zerwanego kabla w kostce od czujnika siedzenia w fotelu pasażera ?
zerwałem ten z białą wtyczką
PostNapisane: 26 maja 2010, 17:07
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
to na pewno bez dwoch zdan :szok: :szok: :szok:
PostNapisane: 27 maja 2010, 10:10
Hmm.... ciekawe skąd ja teraz taką wtyczkę wezmę :(
PostNapisane: 27 maja 2010, 10:16
ASO?
PostNapisane: 27 maja 2010, 11:52
dziś będę jechał do Gdańska więc zahacze o ASO pewnie cena takiego badziewia będzie kosmiczna no ale trudno
PostNapisane: 27 maja 2010, 19:18
Moje BMW: E46 330i
Po zerwaniu tej wtyczki kontrolka powinna palić Ci się cały czas. Padła zarówka, albo ktoś ja specjalnie wyciągnął. Wtyczkę sprawny elektornik przylutuje i będzie ok, zarówkę trzeba wymienić i skasowa błąd poduszek jeśli są.
jeszcze nie całe 3-mce...
PostNapisane: 27 maja 2010, 21:27
Moje BMW: E70
kolega dobrze prawi. Po rozłączeniu obiegu nie zgaśnie kontrolka tylko właśnie się zapali wywalając błąd.
Jeżeli bezpiecznik jest ok to sprawdź diodkę, która to podświetla (bo z tego co pamiętam nie ma tam żarówki).
A swoją drogą po co Ci ta paląca się kontrolka? ;)
A czy kabel jest od tego sprawdzisz tutaj:
http://spaghetticoder.org/bmw/wds/e39old/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
