Teraz jest 27 października 2026, 07:11
 Tytuł: [E46] brak luzu na przekładni kierowniczej
PostNapisane: 24 maja 2010, 20:04
Witam od niedewna jestem wlascicielem e46 1,8 coupe 2000r ciezko kreci mi sie kierownica ale wspomaganie pracuje prubowalem popuscic na przekladni czyli zrobic wiekszy luz ale z niewielkim skutkiem moze powie mi ktos ktora to sruba do regulacji albo moze inna przyczyna
endi65
 Tytuł: Re: [E46] brak luzu na przekładni kierowniczej
PostNapisane: 24 maja 2010, 20:14
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
z tego co rozumiem to wszystko jest ok ale ciezko ci sie kreci kierownica tak?? nie wiem jak w e 46 ale w e 36 jest duza sroba bodajrze na klucz 28 czy cus takiego -jest ona w listwie kierowniczej (maglownicy) ma malo wystajaca glowke i i nia reguluje sie opor (ewentualnie kasuje minimalne luzy) z jakim sie kreci slimak pionowy ktory idzie do ukladu kierowniczego (krzyzaka ) powinno wystarczyc pare milimetrow odkrecenia i kiera powinna krecic sie jednym paluszkiem :hyhy:
a jak to nie pomoze to rozlacz maglownice od ukladu kierowniczego(odkrec krzyzak laczacy) i pokrec kierownica moze jakies lozysko w niej albo tuleja jakas ciezko pracuje -to tez moze byc powod
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
