Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [e39] Układ wspomagania kierownicy.
PostNapisane: 26 maja 2010, 23:13
Witam!! Od pewnego czasu zaobserwowałem zmianę która dotyczy wspomagania kierownicy.Auto to 520 e39.Postanowiłem dziś zmienić olej na swieży,ale niestety problem pozostał.
Problem polega na tym że kierownica ciężko pracuje,na postoju jak i również podczas jazdy,a gdy chcę wyprzedzić inne auta to tak się zachowuje jakby nie pozwalała się skrecić i stawia opory,czasem po wykonaniu manewru skretu prawo,lewo nie powraca do swej pierwotnej pozycji.Opony mam 225/45/17, olej mobil Atf 220,stan zachowany(świeży),pompa,jak również maglownica nie wyje ani nie kapie,różnicy nie ma czy ciepły olej czy zimny,tak samo sie zachowuje.Jak sądzicie gdzie szukać przyczyny,czy samemu można w jakiś sposób to zdjagnozować,bo zdaje sobie sprawę że w pełni tego nie opiszę.Z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [e39] Układ wspomagania kierownicy.
PostNapisane: 27 maja 2010, 04:57
Kod silnika: m52tub25
Gdzieś może "stoi" na łożyskach w kolumnie, albo przy samej kierownicy. Ja w e36 miałem że blokowała mi się przy samej kierownicy, zbyt mocno dolegała do obudowy stacyjki i jej wnętrzności :D
PostNapisane: 27 maja 2010, 09:16
Witam!! Ale jeśli by tak bylo jak pisze lupanet,to czy na podnośniku gdy przód w powietrzu,też powinno cieżko chodzić, a chodzi lekko.
PostNapisane: 27 maja 2010, 09:46
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz przekladnie kierownicza,moze ona szfankuje.
jacekmury1
PostNapisane: 27 maja 2010, 10:03
Moje BMW: F01 750i x-drive
masz tak od początku posiadania autka?
PostNapisane: 27 maja 2010, 12:39
Witam!!! W jaki sposób można sprawdzić,przekładnie kierowniczą bądź pompe,w celu zaoszczędzenia na wymianie,bo sami wiecie wymienić coś a okaże się że to nie to?Na rzut oka jest ok, nie buczy nie cieknie nic,a wspomaganie raz lżej pracuje a raz cięzej.Auto mam od dwóch lat,tyle tylko że jeżdźąc w zime na zimówkach bylo inaczej,letnie juz szersze,ale zaraz po założeniu letnich 225/45/17 bylo dobrze,tylko z czasem zaczeło coraz ciężej pracować.Sam nie wiem gdzie dopatrywac sie ptrzyczyny,olej na czas zawsze wymieniany w układzie wspomagania,auto nie katowane,normalnie eksploatowane.
PostNapisane: 28 maja 2010, 04:57
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
JEst to objaw padajacej powoli maglownicy. Ja wymienilem u siebie olej 2 razy raz lejac Dextron II w celu przeplukania ukladu i pozniej Dextron III. Objaw na razie nie wystepuje, ale domyslam sie , ze po czasie reanimacja magla bedzie nieunikniona.
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 28 maja 2010, 07:43
Dzięki. Też wymienię na DextronIII,bo obecnie na przepłukanie mam Mobile Atf 220.Ale jeśli pomimo wymiany na Dextron III,nie będzie poprawy,jak sądzicie można z tym problemem jeżdzić aż całkiem cos padnie,czy zalecacie wcześniejszą wymianę w celu uniknięcia większych usterek.
PostNapisane: 28 maja 2010, 22:52
Widzę że w moim przypadku ponowna zmiana oleju nie przyniesie rezultatu,ponieważ z dnia na dzień kierownica coraz ciężej pracuje.Poniedzieli postaram sie odwiedzić mechaników,myslę i ufam że ich diagnoza będzie jednoznaczna a nie chybił trafił i obejdzie sie bez dodatkowych wymian.Obawiam sie najgorszego czyli maglownicy,no ale coż?
PostNapisane: 29 maja 2010, 09:32
Moje BMW: e91,e39
Jesli nie pompa wspomagania to przekladnia niestety :kwasny:
jacekmury1
PostNapisane: 30 maja 2010, 21:41
Kod silnika: M54B22
Daj znac ile Ci powiedzieli za reanimacje magla.
PostNapisane: 31 maja 2010, 00:11
Moje BMW: E39 528iA
Jak będziesz regenerował maglownice polecam warsztat z Częstochowy kosztowało mnie to 700zł robiłem to jakieś 2 miechy temu i jestem zadowolony, warsztat z łodzi i z warszawy wydziwiały że nie może być skorodowana listwa albi nie może byc luzu i takie tam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
