Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] częste dolewanie płynu chłodniczego
PostNapisane: 27 maja 2010, 17:28
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TU B25
co około 2-3 miesiące zaczyna świecić się kontrolka niskiego poziomu płynu chłodniczego. Muszę dolewać około 0.7 litra. Czy to norma? czy może za dużo pije?:) Model 323Ci
Z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [E46] częste dolewanie płynu chłodniczego
PostNapisane: 27 maja 2010, 17:36
Kod silnika: M52b20
za dużo,gdzieś kapie
PostNapisane: 27 maja 2010, 17:40
Moje BMW: E38 728i
Masz gdzies wyciek. Sprawdz na zagrzanym silniku, dokladnie poogladaj, mozesz miec pekniety wezyk lub elementy plastikowe np tam gdzie sie odpowietrza. Przy rozgrzanym silnku ponaciskaj reka weze moze tak dojdziesz, zauwazysz gdzie masz wyciek.
PostNapisane: 27 maja 2010, 18:07
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz pompe wode moze ona leje?
jacekmury1
PostNapisane: 27 maja 2010, 19:29
Kod silnika: 2.5
w mojej to samo było :zdegustowany: prze gazowałem ją około 15 km tak 150-180 km/h. Na kanał i minimalna dziurka w chłodnicy wodnej :zdziwko: widać będzie na pokrywie ochronnej od spodu silnika :)
PostNapisane: 27 maja 2010, 21:18
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Jest kilka możliwości:
- mikroskopijne pęknięcia/cie w zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy (typowe dla E36 i E46)
- pocenie się w okolicy/termostatu lub z pod niego (niestety trzeba wymieniać cały termostat)
- rozszczelnienie chłodnicy na rantach lub krawędziach przy plastiku.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 27 maja 2010, 21:23
Moje BMW: e39 523i
Trzeba wziąć kompresor, ustawić na nim ciśnienie max 1-1,2Atm i dmuchnąć w zbiorniczek wyrównawczy na zimnym silniku. Ładnie się wtedy pokaże sąd kapie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
