Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E39] 530d tryskający ON
PostNapisane: 28 maja 2010, 07:38
pękł mi przewód doprowadzający ON (metalowy) do wtrysku na skręcaniu ,w ten sposób przejechałem ze 100km na tryskającm ON .czy miało to jakiś wpływ na cylinder z tłokiem,jakieś zużucie jego ,czy inny.bo zauważyłem większe zużycie oleju silnikowego i musiałem zrobić dolewkę.
jurek
 Tytuł: Re: e39 530d tryskający ON
PostNapisane: 28 maja 2010, 07:43
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
z tego co się orientuję jak, jest zbyt uboga mieszanka to może być zonk :dobani:
PostNapisane: 28 maja 2010, 09:10
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Ale to przecież diesel - nie ma tu mieszanki za ubogiej. Według mnie nie masz się co martwić, po prostu jeden cylinder miał mniej paliwka przez jakiś czas i tyle.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 28 maja 2010, 09:21
też uważam ,że nie powinno nic się dziać,wtrysk dostawał ON pod mniejszym ciśnieniem i w mniejszej ilości,tylko nagłe zużycie oleju silnikowego mnie zastanowiło.od wymiany przejechałem 4tys.km ana miarce olej zszedł ciut za minimum,ale nie jest to napewno zużycie oleju międzyprzebiegowe bo oleju bmw mi nie bierze ,tzn pobiera w normie.10 tys przejadę bez dolewek przy wskazaniu oleju na bagnecie pośrodku min/max
jurek
PostNapisane: 28 maja 2010, 12:40
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Według mnie nie ma nic do rzeczy nadmierny pobór oleju z tą pękniętą rurką.
PostNapisane: 28 maja 2010, 12:42
Moje BMW: e91,e39
Wymien przewod i smigaj nic sie niemart ;) .
jacekmury1
PostNapisane: 28 maja 2010, 13:07
Moje BMW: 530iA
Nic sie nie mialo prawa stac ... spokojna glowa :)
PostNapisane: 28 maja 2010, 13:44
tak, pewnie sę przewrażliwiłem,a nie sprawdzałem rzeczywistego stanu oleju i stąd niedopatrzenie.a też zinnej beczki -pedał gazu przyśpieszenie ma słabe.deptam go a on się i tak zbyt wolno rozpędza.nawet 3-cim biegu nie ma odejścia jak powinno.a było o wiele,wiele lepiej.co może mieć na to wpływ
jurek
PostNapisane: 28 maja 2010, 13:50
Moje BMW: e91,e39
Uzupelnij profil lub powiedz co za motor :hyhy:
jacekmury1
PostNapisane: 28 maja 2010, 14:17
184km m57
jurek
 Tytuł: Re: [E39] 530d tryskający ON
PostNapisane: 28 maja 2010, 17:12
Moje BMW: e91,e39
To moze byc turbina ,przeplywomierz najlepiej podjec na kompa sprawdz bledy parametry silniczka turbinki itd.
jacekmury1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
