Teraz jest 27 października 2026, 07:11
 Tytuł: [e46] 328ci Wentylator chłodnicy, jak sprawdzić?
PostNapisane: 28 maja 2010, 17:16
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TUB28
Czy po zwarciu pinów w złączce od czujnika wody powinien po przekręceniu stacyjki kręcić się wiatrak?
Sprawdzałem napięcia na kostce dochodzącej do wentylatora i nic się nie zmienia. Jest tylko stałe 12v na jednym kablu a na pozostałych nic.
 Tytuł: Re: [e46] 328ci Wentylator chłodnicy, jak sprawdzić?
PostNapisane: 28 maja 2010, 18:46
Kod silnika: M52b20
o ile się orientuję to wentylator jest sterowany minusem z czujnika
PostNapisane: 28 maja 2010, 20:38
Kod silnika: 2.5
Kolego, wydaje mi się że moduł "poszedł" :/
PostNapisane: 29 maja 2010, 16:55
Moje BMW: E46 Coupe
Czyli wymiana całego wentylatora?
PostNapisane: 30 maja 2010, 08:06
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Jak masz zespolony z silnikiem /siemensa/ to tak, jak osobno /bosha/ to można sam moduł.
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 21:04
Moje BMW: E46 Coupe
Kupiłem bosha. Sprawdziłem najpierw akumulatorem i działa. Po zamontowaniu, zwarciu dolnej wtyczki od czujnika wody w chłodnicy i przekręceniu stacyjki wentylator się nie kręci. Na wtyczce od czujnika wody mam 5v.
Wentylator powinien się kręcić czy jego praca jest jeszcze od czegoś zależna?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
