Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] 320d 136 km Turbina czasami niegada, dziwny klekot.
PostNapisane: 29 maja 2010, 13:07
Witam, na temat usterek w 2.0d 136ps można znaleśc milion postów....natomist mnie spotkało jeszcze co innego..
Niechce jechać na żaden warsztat zapytać w czym tkwi usterka bo tam nawet idiota powie żę turbina do regeneracji by jak najwięcej zarobić....
Problem tkwi w tym że czasami turbina bardzo ładnie śmiga (od ok 2200 obrotów)
niestety ale na 1 i 2 biegu..... potem długo długo nic i czasami włączy się na 3 i 4 biegu..... niewiadomo czemu...
Oczywiście przestrzegam zasady typu, wylanczanie silnika po dłuższym odczekaniu aż turbo przestanie pracować, oraz nieruszam odrazu po odpaleniu, tylko równiez poczekam z 30 sekund :) paliwo zawsze z bp a oleje zmieniane regularnie i filtry (NIEWIEM TYLKO KIEDY ODMA BYŁA ZMIENIANA, BO AUTO MAM OD ROKU A NIEWYMIENIAŁEM JEJ)
Jeżeli się niemylę, to turbina jest z prawej strony (od strony pasażera) i tam również podczas jazdy jest taki dziwny dzwięk jak dodaje się gazu (taki głośniejszy klekot) niewiem czym to jest spowodowane.
 Tytuł: Re: [E46] 320d 136 km Turbina czasami niegada, dziwny klekot.
PostNapisane: 29 maja 2010, 15:28
Moje BMW: E46 320d
Ruszac mozesz tylko nie przekraczaj 2tys obrotow zanim sie nie nagrzeje. To moze byc tez przeplywomierz bo u mnie wczesniej sie na 2 i 1 bardzo pozno wlaczala a na wyzszych biegach w ogole jej nie bylo czuc. Po wymienia przeplywki turbo juz sie wlacza kiedy trzeba.
PostNapisane: 29 maja 2010, 20:29
dzięki za info.
co do przepływki to jak podpinałem pod kompa to bląd niewyskoczył, jednak auto niepali tak jak innym którzy chwalą spalanie bo u mnie bierze 9 litrów, z tym że troche deptam i głównie poruszam się po mieście. ale sprawdze to :)
a ten dzwięk to niewiecie co to może byc?
znajomy mówił coś o wężu od turbo czy opasce, niestety do turbiny niema tak dojscia i trzeba pare rzeczy rozkręcić a niewiem ile mi to zajmie.. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
