Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E46] Olej dyfrze
PostNapisane: 31 maja 2010, 19:15
WITAM!!!! Mam pytanie! Mam e46 323i i ostatnio przy wyższych obrotach (ale tylko podczas jazdy) słychać dźwięk - tak jakby silnik głośniej pracował! Głos jest coś w rodzaju dziurki w tłumiku! Nie jest to jakiś głośny dźwięk itd. ale wcześniej było ciszej, a że lubie mieć wszystko tak jak należy chciałbym to wyeliminować! Dżwięk dochodzi z tyłu auta i stąd moje przypuszczenia że może to być dyfer! Dodam że jak robie przeglądy na stacjach (A robie je często co 3 miesiące) To jedyne co słysze to, że spod śrubki spustowej w dyfrze jest niewielki wyciek oleju! I teraz moje pytania: czy jest możliwe, że oleju w dyfrze ubyło już na tyle, że słychać głośniejszą jego prace???? Jeżeli tak, to czy wolno dolać tego oleju??? A jeśli wolno dolać to jaki olej i gdzie go się dolewa?? PROSZĘ O POMOC I Z GÓRY DZIĘKUJĘ
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
 Tytuł: Re: [E46] Olej dyfrze
PostNapisane: 31 maja 2010, 20:42
Halo nikt nie pomoże??
PostNapisane: 31 maja 2010, 20:52
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Proponowal bym uszczelnic wyciek, i zalac go nowym olejem valvoline 75w90 jesli masz zwykly dyfer bez szpery.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 31 maja 2010, 20:58
Moje BMW: e91,e39
Wymien olej na orgi i wymien sobie ta uszczelke spustu oleju,chyba ze olej masz wymieniony niedawno.
jacekmury1
PostNapisane: 31 maja 2010, 21:14
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Orginalny olej w dyfrze, i zalecany przez BMW- SAF XO 75w90. A dolewa sie go wykrecajac srube na imbus bodajrze 14, a znajduje sie nad sruba spustowa takze imbus. Pozdrawiam
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 31 maja 2010, 23:01
Moje BMW: e91,e39
Ja niemam szpery a zalali mi do zaszperowanych i to w serwisie. Podobno lepszy bardziej wytrzymaly ;)
jacekmury1
PostNapisane: 31 maja 2010, 23:08
WoW to teraz prawie tak jak byś miał szpere ;)
Przynajmniej ucichł ten dźwięk?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 12:02
Moje BMW: e91,e39
Prawie robi wielka roznice :rotfl:
jacekmury1
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 12:25
Moje BMW: E36 328i
Co mają wysokie obroty silnika do dyfra? Jakby dyfer zaczal wydawać odgłosy przy 150 km/h lub porzy wyższych to wtedy może coś nie tak. Ale jak masz 1 bieg i 6 tys obr i masz ten dzwiek a wał nie kreci się tak szybko jak np 5 bieg i 2 tys obr.
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 18:45
Dzieje się tak przy wyższych obrotach tak od 4 tys. podczas jazdy i to obojętne czy jade 60 km/h czy 160!!! Olej warto wymienić bo jeszcze tego nie robiłem, a autem jeżdże 2 lata i już 60 tys zrobiłem , a o tym wycieku to wspominał Pan już na 1-szym przeglądze w kraju tj. 2 lata temu!! A czy głośniejsza praca mogła wystąpić z powodu zmniejszenia ilości oleju w tym dyfrze?? I koledzy jeszcze jedno pytanko co do wymiany: Kupie olej śrubą spustową wyleje stary, uszczelnie ją dokręce! I tą wyżej jak kolega napisał doleje nowy! Czy będzie na to zalanie jakiś sposób bo to prawie w poziomie i skąd mam wiedzieć ile zalać jest jakaś miarka??
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 19:03
Moje BMW: e91,e39
Bedzie sie olej przelewal przez otwor ktorym uzupelniasz i sprawdzasz stan oleju,wchodzi okolo 1,1litra.
jacekmury1
PostNapisane: 30 listopada 2013, 17:22
Moje BMW: E91 320d
Wchodzi równo 1 litr,dzisiaj zmieniałem.
