Teraz jest 28 października 2026, 08:41
 Tytuł: [E46] Kontrolka cisnienia powietrza w oponach
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 07:47
Moje BMW: E46 320d
Witam, czy w E46 320d przed liftingiem ta kontrolka jest aktywna? Dzis przez noc zeszlo mi powietrze do 1.1 bar i nic sie nie zapalilo. Jezeli ona jest to przy jakim cisnieniu sie wlacza?
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka cisnienia powietrza w oponach
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 14:59
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
wątpie, żeby takowa występowała, jak komp ma wpisane ciśnienie 2.2 to jak zejdzie do 2.1-2.0 to już się wyświetla, często bywa też tak, że jak napompujesz te 2.2 kompresorem to komp i tak pokaże za mało, zazwyczaj 2.3 załatwi sprawę ;) oczywiście bazuje na przykładzie 2.2 pozdro
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 15:18
Moje BMW: E46 320d
Bo z tego co sie orientuje to taka jest kontrolka przy zegarach u mnie, tylko widocznie akurat w tym modelu pewnie nie ma czujnikow badz czegos co za to odpowiada. A moglby ktos kto ma takie auto napisac jak to u niego wyglada czy taka opcja to standard czy nie?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 17:48
Generalnie w zegarach to znajdzie się kilka kontrolek, które są nieaktywne. Ta opcja nie jest standardem, więc prawie na pewno jej nie masz.
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 18:23
Moje BMW: E46 320d
Ale z tego co pamietam to na tescie zegarow ona mi sie wlacza, to jak to jest?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 19:55
Moje BMW: E46 320d
Nie chce rozpoczynac kolejnego watku wiec mam jeszcze jedno pytanie. Rano podjechalem na stacje dopompowalem opone i do teraz powietrza nie ubylo, czym wiec taki jednorazowy ubytek powietrza mogl byc spowodowany? Czy to moze byc wina wentyla? Jezeli jutro wszystko bedzie ok czy jechac do wulkanizacji zeby zerkneli na ta opone?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 21:05
Rozkoduj vin w odpowiednim wątku, to będziesz wiedział, ale raczej nie masz tego czujnika ciśnienia i nie ma znaczenia, że w teście zegarów się wyświetla.
Co do powietrze, jeśli dawno nie dopompowywałeś i trochę ubyło, to chyba specjalnie nie ma się czym martwić. Chyba, że to tak nagle przez noc, to raczej coś się dzieje, możesz spróbować poruszać trochę wentylnicą na boki, powinno być słychać jak będzie uciekało.
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 21:56
Moje BMW: E46 320d
No wlasnie tylko przez noc ubylo , caly czas mialem na 2.1 bar po nocy zeszlo na 1.1 . Dopompowalem i narazie jest ok, zobacze jutro rano a w piatek i tak chyba podjade zeby sprawdzili ta opone. Dzieki za odp
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 16:40
Moje BMW: E46 320d
Winowajca okazal sie dosc spory gwozdz ktory siedzial bardzo mocno , dlatego to powietrze tak schodzilo powoli. Na szczescie dalo sie opone skleic.
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 19:35
wracajac do pytania o kontrolke cisnienia powietrza w oponach, mam rozumiec ze nawet jak w tescie zegarow zaswieci to nie musi oznaczac ze pokaze mi jak zejdzie powietrze? po prostu test pokazuje wszystko , a nie wszystko musi byc w wyposarzeniu auta? tak?wlasnie mialem taka suytuacje(malo powietrza w tylnym kole) i sie zmartwilem ze cos u mnie nie dziala, bo kontrolka nie swiecila... podobny problem mialem z czujnikiem zurzycia hamulcow. czujnik w klockach jest ale nie dziala. czy ktos moze zna powod? moze jest jakas usterka ktora czesto wystepuje w tym modelu . dodatkowo przecielem kabel gdzies pod progiem i zmasowalem sam by sprawdzic czy to wina samego czujnika czy tez problem lezy gdzie indziej. i tez nic nie zaswiecilo. jak rozkodowac win by sie dowiedziec czy posiadam takie czujniki i czy powinny dzialac.?
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
