Teraz jest 27 października 2026, 03:03
 Tytuł: [E46] montaż podgrzewanych foteli
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 13:32
witam
mam bmw e46 turing i wymieniam w nim fotele
nowe fotele mają podgrzewanie czy jest jakaś możliwość podłączenia??
skoro poprzednie go nie miały
 Tytuł: Re: montaż podgrzewanych foteli
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 13:36
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Nie wiem jak w e46 ale w e36 nalezało kupić przyciski które były też sterownikami mat ogrzewających no i same maty.
Pociągnąc instalacje pod wykładziną i potem robota tapicerska, czyli sciąganie obicia zakładanie mat i zakładanie obicia foteli. Trochę dłubaniny jest. No i kwestia kupienia dobrych mat bo te z allegro pewnie szybko popękają.
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 13:39
Moje BMW: E36 328iAT
Kolega ma już maty w nowych siedzeniach :hyhy:
Pewnie trza kupić oryginalne przyciski i podłączyć do zasilania.
 Tytuł: Re: [E46] montaż podgrzewanych foteli
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 14:26
Kod silnika: 2.5
biernas napisał(a):
trza
no jak trza to trza :hyhy:
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 15:42
pietrek912 napisał(a):
biernas napisał(a):
trza
No... mus jest znaczy :oczami:
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 16:12
a czy jest zasilanie do tych przycisków??
pewnie trzeba jeszcze wiazke od przyciskow do foteli??
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 16:27
http://allegro.pl/item1064296143_panel_ ... w_e46.html
Widać cały panel należy zmienić :zdziwko:
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 16:34
Kod silnika: 2.5
biernas napisał(a):
trza
Świetne masz kolego poczucie humoru :ok:
ale czy tam jest zasilanie do tego??
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 16:36
Kod silnika: 2.5
Spróbuj zadzwonić;)
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 16:37
http://www.mforum.com.pl/viewtopic.php?t=2063
Napisz do kolesia djset ... może ogarnął temat.
i na dokładkę...
http://www.motoallegro.pl/item101684526 ... wodow.html
Można kupić wiązkę :ok:
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 22:42
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20
Również niedługo będę zakładał podgrzewane fotele. Oto informacje, jakie odczytałem z WDS:
Wszystko zależy od roku produkcji auta ( a właściwie przełączników środkowych).
Jeśli mamy między 03.1998-09.1999, musimy dokupić przełączniki podgrzewania siedzeń. Wszystko podłaczamy nastepująco: piny w kostce pod siedzeniem:
24 - masa (przewód 2,5mm)
23 - do pinu 2 włącznika podgrzewania (0,35mm)
25 - pin 1 włącznika podgrz. (2,5mm)
Do włącznika dodatkowo pod piny:
4 - podświetlanie
5 - zapłon (2,5mm)
3 - masa (0,5mm)
Jeżeli mamy po 09.1999, nalezy wymienić cały zespół przełączników centralnych na wersję z podgrzewanymi siedzeniami. Fotele podłączamy tak:
24 - masa (2,5mm)
25 - pin 13 w 23pinowej duzej kostce przełączników centralnych (2,5mm)
23 - pin 21 przeł. centralnych (0,35mm)
dodatkowo trzeba sprawdzić, czy do centralnych mamy podłączne piny 7 (+ z aku, przewód 4.0mm) i 22 (zapłon, 0,75mm)
To by było na tyle!
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 14:34
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
4 - podświetlanie
5 - zapłon (2,5mm)
3 - masa (0,5mm)
24 - masa (2,5mm)
To by było na tyle!
Odgrzewam kotleta...
I jak kolego z tym podłączeniem?
PostNapisane: 30 września 2011, 23:40
Moje BMW: E46 330XD
Też jestem ciekawy jak poszło Ci z tym podłączeniem. Mam u siebie fotele podgrzewane, pompowane i chciałbym to podłączyć.
Wie ktoś co gdzie i jak ? Jakiś schemat ?
Wiem że muszę dokupić przełącznik tylko u mnie jest problem - napęd na 4 koła więc przełącznik musi mieć dsc, kontrole zjazdu ze wzniesienia i podgrzewane stołki a ciężko taki znaleźć :mur: :cenzura:
Sprzedam felgi 17 cali z oponami !
PostNapisane: 3 października 2011, 16:40
Moje BMW: E46 330XD
Pomoże ktoś ?
PostNapisane: 1 maja 2014, 15:47
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Jest jakiś temat z instrukcją montażu podgrzewanych foteli? Nigdzie nie mogę znaleźć...
PostNapisane: 12 lutego 2016, 21:36
Kod silnika: m54
Witam!
Podepnę się pod temat.
Czy ktoś już ogarnął temat podgrzewania?
Mam moduł, i siedzenia z podgrzewaniem tylko nie wiem jak to spiąć pomoże ktoś??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
