Teraz jest 27 października 2026, 06:39
 Tytuł: [E46]Problem z szyberdachem
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 10:02
odświeżając temat : viewtopic.php?f=4&t=74677 chciałbym się dowiedzieć co zrobić w przypadku gdy "driver" lewej prowadnicy ucieknie całkowicie pod dach. Czy jest możliwość cofnięcia go bez demontażu podsufitki w buni? Problem dość poważny walczę z szybrem juz 3 dzień, w pt będę miał lewe i prawe prowadnice podsufitki bo okazało się że są uszkodzone.
Objawy szyberdachu te same co w temacie : viewtopic.php?f=4&t=74677 dodatkowo tylko przesunięcie "drivera" pod dach.
linki do naprawy szyberdachu może komuś się przydadzą:
http://www.lincomatic.com/e46sunroof/e46sunroof.html
http://www.csfrancis.net/BMW/sunshadediy.pdf
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
 Tytuł: Re: [E46] Szyberdach
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 10:31
nikt z was nie miał podobnego problemu?
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 13:03
Moje BMW: brak, jest VW Golf 7
Kod silnika: 1.4 TSi
Witaj,
da się to zrobić. Będziesz potrzebował kawałek sztywnego drutu zakończonego hakiem lub innego podobnego narzędzia (ja korzystałem z anteny od aparatury RC :hyhy: ), które wsuniesz pod dach. Drut musisz zaczepić o "driver" i pociągnąć do siebie. Jeżeli jest mocno zasyfiony, to trzeba będzie użyć trochę siły, ale nie ma obaw o mechanizm - jeżeli lewa prowadnica jest z przodu, nic się nie stanie. Jak będziesz miał problem, to wyślę Ci na PW mój numer i pogadamy.
 Tytuł: Re: [E46]Problem z szyberdachem
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 21:42
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
A ja próbowałem wszystkich sposobów i pomogło tylko wyciągnięcie całego dachy po zdjęciu podsufitki a co a tym idzie odkręceniem wszystkiego co się tylko da w środku :( Mi to zajęło ok 3h. ale od tej pory działa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
