Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [e39] czujnik abs, raz działa raz nie,
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 20:21
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, Mam problem z abs i asc oczywiscie. Raz mi sie palą kontrolki , raz nie. Nie wiem od czego to zależy wydaje mi sie , że im cieplej tym częsciej sie palą ale może to zbieg okoliczności. Byłem na komputerze wykazało "prawe tylne koło", zdjąłem koło czujnik wyglada ok, choć w jednym miejscu był nadłamany (widać było kable) izolacja poszła w ruch ale to nic nie dało, znów sie pali. Moje pytanie czy jeśli na komputerze wykazało tylne prawe koło to mogę śmiało zamawiać czujnik i to będzie TO, czy może to być też sterownik?
pzdr
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e39] czujnik abs, raz działa raz nie,
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 20:57
Kod silnika: M52b20
zacznij od czujnika
po wymianie wszystko będzie jasne
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:01
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Na 99% po wymianie problem zniknie...
Jeśli chcesz mieć 100% pewność że to prawy tył, to zamień czujniki z prawego na lewe i zobacz czy błąd się przeniesie
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:08
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
tez myslałem o zamianie z lewego koła. Ostatnio załozyłem jakiś zamiennik bodajże topran samochód ledwo jechał :P kontrolki nie zgasly
Jak kupować to tylko Siemens? Znalazłem na aukcjach tez TRW.
Jaki polecacie?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 23:17
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Tylko orginalne BMW a nie żadne zamienniki ponieważ zaraz będzie to samo :!:
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 06:26
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Siemens też może być, zresztą taki jest w oryginale, trw niby nie jest złą marką, ale mimo wszystko wolał bym dołożyć do tego pierwszego.
Ja u siebie założyłem ATE, i działa jak ta lala :super:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 06:59
siem - jesli na kompie wskazalo tylny pr - to zmien nie kombinuj -po wymianie powinny kontrolki zgasna´c samoczynnie -pzdr
PostNapisane: 25 grudnia 2018, 19:50
Moje BMW: 520i
Siema też mam ten sam problem na komputerze wyskoczyło mi że prawy tylny czujnik wymieniłem go i dalej to samo i też zauważyłem to że jak jest minusowa temperatura to działa a jak już się rozgrzeje to przestaje działać
PostNapisane: 26 grudnia 2018, 09:23
Na bank masz tani zamiennik, albo spartolona używkę kupiłeś.
Kup np boscha, będzie... jak ręką odjął. Wiem ,zaboli portfel ale zapłacisz raz i zapomnisz o problemie
PostNapisane: 26 grudnia 2018, 09:26
Moje BMW: 520i
Kupilem oryginał zapłaciłem 185 zł chyba za ten czujnik. Mówiłem że nie chce zamienników gdyż dalej nic z tego nie będzie
PostNapisane: 26 grudnia 2018, 09:48
Moje BMW: 520i
09865945512 tu mam kod czujnika wychodzi na to że jest to Bosch
PostNapisane: 26 grudnia 2018, 15:27
jak na pewno czujnik jest ok, to szukaj dalej... tj pompa dsc, komputer dsc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
