Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [e46] 28 AUC sensor, 30 AUC heating, 13573 glow device
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:01
Nie działa mi klimatyzacja w mojej e46 330D 05/2001.
Włączam klimatyzacje, wentylator mi się włącza ale przewody do chłodnicy mam wręcz gorące, a powietrze w aucie leci ciepłe.
Podłączyłem kompa i odczytałem takie błędy:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 06/03/10 19:38:29
ECU: IHKA46_2
JobStatus: OKAY
Variant: IHKA46_2
RESULT: 2 errors in error memory !
28 AUC sensor
Error frequency : 206
Open circuit
Errorcode: 1C 04 CE 39 36 BA 18 11 03 71
30 AUC heating
Error frequency : 253
Short circuit to ground
Errorcode: 1E 02 FD 39 38 B7 18 11 03 6F
Przy okazji sprawdziłem inne błędy i w module silnika miałem taki błąd:
Date: 06/03/10 19:31:05
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
RESULT: 1 errors in error memory !
13573 glow device
Error frequency : 3
Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Engine speed 849.15 1/min
Coolant temperature 22.46 Grad C
Einspritzmenge 9.22 mm^3
RPC rail pressure 349.40 bar
Fehler aufgetreten bei 195790.00 km
Error occured 2. times at:
Engine speed 824.18 1/min
Coolant temperature 23.15 Grad C
Einspritzmenge 7.17 mm^3
Error occured 3. times at:
Coolant temperature 36.12 Grad C
Fehler aufgetreten bei 195820.00 km
Error present
Sporadic error
Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Errorcode: 35 05 27 03 7C 80 22 5D 12 3A 4C 7B 80 21 5E 0E
3A 4C 7B 80 22 71 0E 3A 4C
Świece żarowe były wymieniane w Styczniu tego roku, na oryginały BMW.
Z góry dziękuje za sugestie.
TV Free - oglądanie TV podczas jazdy.
 Tytuł: Re: [e46] 28 AUC sensor, 30 AUC heating, 13573 glow device
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 22:22
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
shade_ napisał(a):
28 AUC sensor
Open circuit
Errorcode: 1C 04 CE 39 36 BA 18 11 03 71 begin_of_the_skype_highlighting 18 11 03 71 end_of_the_skype_highlighting
30 AUC heating
Blad czujnika automatycznego obiegu zamknietego. Prawdopodobnie problemy na zlaczu, brak polaczenia lub zwarcie wewnetrzne czujnika.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 22:47
a czy blad tego czujnika moze miec wplyw na dzialanie klimatyzacji?
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 15:27
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
a o co konkretnie pytasz?
Czujnik jest odpowiedzialny za automatyczne zamykanie i otwieranie obiegu wewnetrznego. Jezeli nie dziala to mozesz zamknac obieg tylko recznie.
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 22:59
Pytam sie caly czas o to co w pierwszym poscie napisalem.
czy ktos wie co z tymi swiecami zarowymi?
PostNapisane: 25 marca 2011, 18:33
Moje BMW: E46 320d 136HP
Kod silnika: M47D20
Witam. Widzę temat był poruszany dość dawno mimo to mam nadzieje że ktoś mi pomoże.
Niedawno kupiłem sobie BUNIE e46 320d 136HP i jak byłem na kompie to wyrzuciło mi te same błędy odnośnie klimy. O ile błąd 28 to banał o tyle błąd 30 to zagwostka dla mnie. Jak wiem autko miało nabijaną klimę przez poprzedniego właściciela. Nie mogę powiedzieć żebym zauważył jakieś objawy bo nie wiem jak powinna klima działać prawidłowo. Co zauważyłem:
- gdy wyłączę Climatronic (do wyłączenia nadmuchu) po ponownym włączeniu zapłonu nadmuch jest załączony na najniższych obrotach - to tak ma być?
- gdy włączę klimę po jakimś czasie zaczyna buczeć w okolicach "jeża" ale nadmuch działa bez problemu, zmniejsza się i zwiększa automatycznie; dodatkowe buczenie dochodzi w okolicach turbiny ale jest czasowe w postaci "strzałów" i trawa do momentu wyłączenia klimy;
- gdy jest zimno na zewnątrz ogrzewanie w funkcji AUTO grzeje na szybę i nogi po czym gdy się nagrzeje dołącza jeszcze nawiew z kratek w desce ale leci zimne powietrze (pokrętło w centralnym nawiewie ustawione na białą kreskę) no chyba, że ręcznie przekręcę na ciepło pokrętłem w centralnym nawiewie;
- mam zepsuty wentylator pomocniczy/klimatyzacji podejrzewam moduł (standard) tym się zajmę w najbliższym czasie jak i wymianą czujnika AUC.
Proszę o pomoc bo zbliża się lato a jak klima mi padnie to będzie gorąco :(
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 20:59
Kod silnika: M47D20
WOW! żadnego info :(
może ktoś coś wie bo robi się coraz cieplej.
tak się zastanawiam czy to przypadkiem nie jest sprzęgło sprężarki od klimy, ale to tylko domniemania
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 21:04
Zimne ci leci bo masz na Auto z kratek, to jest wyrównanie temp an jaką jest nastawione w autku.
To normalne. Jak przekręcisz w górę będzie leciało ciepłe a im bardziej w dół to zimne
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 11:48
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
13573 glow device - może oznaczać także błąd sterownika świec żarowych, niekoniecznie tylko samych świec
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 20:50
Kod silnika: M47D20
Większość problemów z listy rozwikłałem z pomocą forum. Pozostał mi problem z klimą a konkretnie ze sprężarką klimy która podczas dłuższej pracy w mieście buczy a po jakimś czasie się wyłącza i z nawiewu wieje temperatura otoczenia. Zastanawiam się czy może to mieć coś wspólnego z niedziałającym wentylatorem (moduł) że nie może schłodzić skraplacza. Bo podczas normalnej jazdy (w trasie) nie zauważyłem problemów z klimą. A w mieście co jakiś czas się załącza i wyłącza okropnie bucząc.
Pozostał jeszcze problem:
30 AUC heating
na który jeszcze nie znalazłem odpowiedzi.
PostNapisane: 3 maja 2011, 12:55
Kod silnika: M47D20
Problem rozwiązany. :hurra:
Okazało się, że nie miałem tego czujnika wcale. Ktoś kiedyś robił coś przy silniku, przeszkadzał mu, bądź się zepsuł i go wyrzucił. Zakupiłem nowy, stworzyłem nową wtyczkę z kabli od komputera bo stara zardzewiała, błędy wykasowałem i się nie pojawiły na nowo. Nie podejrzewałem takiego rozwiązania, że nic tam nie będzie.
Temat zamknięty.
Ostatnio edytowano 4 maja 2011, 18:36 przez GoldenChild, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2011, 12:50
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
GoldenChild, .... Na przyszłość!!
Szukasz pomocy na forum również ją dawaj.. :ok:
Znalazłeś rozwiązanie to się podziel wiedzą, wcześniej czy później ktoś będzie miał podobny problem...............
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 23:14
Kod silnika: m47
Temat zamknięty.
Kolego ale ty wymieniłeś czujnik auc ? ten który nie miał wtyczki, ten który jest na wentylatorze, zgadza sie?
Bo bład (30 AUC heating )
świadczy o czym innym,
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
