Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [e46] 2 problemy - plyn zagotowany ,oraz asc zepsute?
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 01:12
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
witam panowie .co moze byc przyczyna dojscia wskazowki od temp plynu chlodniczego do czerwonego pola moje autko 320 d.opisze cala sytuacje w nocy pojechalem zawiezc 4 osob ktore lekko waza po 100kg<moze za duzo masy w aucie nie wiem:) >teren gorzysty obok krakowa raz z gory raz pod :)i po wlaczeniu klimatyzacji po 15 minutach wskazowka od plynu chlodzacego sie przesunela do czerwonego pola dodam ze obroty nie przekraczaly 3,5rpm ale nie byly nizsze niz 3tys podczas jazdy .i dziwna opcja bo na wlaczonej klimie odrazu szyby zaparowaly po czym wskazowka wrocila do pionu po 3 minutach po wylaczeniu klimy i daniu nawiewu na wysoka temperature.nastepnie wzniesienie obok domu kolegi nie moglo wyjechac pod gore kola krecily sie w miejscu na wylaczonej asc na wlaczonej zas silnik tlumilo do najnizszych odrotow i gaslo jesli nie zdazylem w pore sprzegla nacisnac tu tez zaczela rosnac temperatura bez wlaczonej klimy ale do konca skali go prawie wkrecalem na obroty no dokladnie do 4,5rpm .czy to normalne z tym asc ?wracajac do nagrzania wody dodam ze jak wracalem do domu to temperatura stala w pionie co jest dla mnie dziwne okolo 20 kilometrow wracalem i nawiew na najnizszy temp byl ustawiony a poza pion wskazowa sie nie wychylila .a i zauwazylem dziwne dzwieki przy wlaczonej klimie tak jakby wycie .
sa jakies pomysly co to moze byc ?
 Tytuł: Re: [e46] 2 problemy - plyn zagotowany ,oraz asc zepsute?
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 21:44
jest e92 335 <>
zero pomyslów?
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 23:39
jest e92 335 <>
to moze tak co moze byc przyczyna zagotowania plynu chlodniczego ????i czy jesli padl czujnik temperatury w chlodnicy to komp pokaze blad czy raczej slabo ???
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 07:29
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Co do płynu - to sprawdz czy działa ci wentylator klimy.
Mi jak padł, to przy włączonej klimie w jezdzie po miescie temperatura zaczynała sie zbliżać do czerwonego - ale po wyłączeniu klimy wracała do pionu.
Jak wymieniłem wentylator klimy problem znikł.
Pozdro
I was born to FLY!
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 23:22
jest e92 335 <>
wentylator klimy czyli wentylator przy chlodnicy czy jest jeszce jakis inny bo jestem laikiem w temacie:)
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 06:25
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
No to zależy czy masz 2 - tzn ja np. mam visco - wentylator na chłodnice od strony silnika i wentylator klimy, który jest z drugiej strony chłodnicy - od przodu - widac go nawet po zamknięciu maski przez nerki.
Zobacz ile ty masz wentylatorów ale w dieslach raczej nie kładli visco i pewnie bedziesz miał jeden elektryczny na wszystko- od strony silnika i wtedy sprawdz ten wentylator.
Pozdro
I was born to FLY!
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 13:29
jest e92 335 <>
dokladnie mam jeden wentylator od strony silnika i zaluzje caly czas otwartwe ma to jakis wplyw na to ze sie grzeje ta zaluzja ????bo wentylator chodzi jak odpale auto i wlacze klime ale jak zlapie temperature to nie chodzi i dziwna sprawa po przekreceniu zaplonu na nieuruchomionym aucie sie zalacza:(
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 14:20
jest e92 335 <>
jak sie dostac do tego czujnika pozycja numer 13 w ktorym on jest miejscu ??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=60
