Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: e46 320d 2002r. regenaracja wachaczy ?
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 21:18
Moje BMW: e46 320d po FL
Kod silnika: ?
Witam jestem swiezo po zakupie auta na jezdzie pronej nic nie zuawazylem ale po przegladzie w stacji diagnostycznej okazalo sie ze do wymiany sworznie wachaczy i gumy i tu moje pytanie czy mozna dokupic te czesci osobno czy trzeba cale wachacze ? gumy to tuleje gumowe czy poprostu gumy ?
 Tytuł: Re: e46 320d 2002r. regenaracja wachaczy ?
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 22:04
Generalnie wachacze wymienia się całe, aczkolwiec sworznie można regenerować.
Możesz też kupić wahacze MEYLE HD w nich są wymienne sworznie.
Jeśli chodzi CI o tuleje to można wymienić sam wkład
http://www.allegro.pl/item998114904_tul ... o_hit.html
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 22:08
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
kup komplet tulej lemfordera, a reszte do firmy i wstawią nowe sworznie (50zł od nowego sworznia bodajże, a masz 4). Dobra firma zrobi ci tak że wytrzymają tyle co oryginały.
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 22:13
Kod silnika: ?
na przegladzie w stacji (takiej co robia przeglady okresowe) uslyszlem ze do wymiany gumy i sworznie wachaczy czyli jakich gum mam szukac ?
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 17:26
Chodzilo o tuleje wahacza. Jak jedzesz na stacje to zawsze wchodz do kanalu z diagnosta. Szczegolnie Ci starsi lubia nazywac czesci po swojemu. Mi kazda pokazal palcem to wiem co wymienic. Jak Ci powie ze swozen do wymiany a nie powie ktory to co Ci z takiej diagnozy. Albo ze drazki do zmiany, ale czy kierownicze czy stabilizatora to nie powie... Ja zwykle staram sie dotknac kazdego swoznia reka bo wtedy mozna wyczuc luz ktorego nie widac a juz czuc na kierownicy.
Co do wahaczy to jesli masz obydwa sworznie do wymiany to mozesz sie pokusic o meyle ale ja bym pojedzil i poszukal kogos kto w oryginalnych zmieni same sworznie. Podobno trzeba je tylko zeszlifowac wiec nic trudnego ale niektorzy mechanicy nie chca.
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 22:21
Kod silnika: ?
ded , dzieki za konkretna odpowiedz reszczie panów tez dziekuje ;) dzis zrobilem trase 2x 200km srednie spaplnie z tej trasy z ostrymi wyprzedzaniami do 160km/h a czasmi i do 180 wyszlo 6.5 l w szoku jestem ,wynik z kompa wiec dokladnie niewiem ale sadzac po ilosci zatankowanego paliwa napewno wymik jest bardzo bliski prawdy ... swietne auto załuje że dopiero teraz blizej poznałem sie z tą marką , jedyny minus to 300 i 8pkt w plecy :/
Mam jeszcze pytanie , ponieważ mije auto jest mocno obniżone i czasami jak szybciej przejade przez jakis garb to uderzam podwoziem co zrobic zeby je troche podwyzyć , trzeba wymienic sprężyny ? chcialbym czasmi wyskoczyc na ryby a tak to lipa chociarz przy takim obniżonym to sie lata jak bolidem szczegolnie po równym :)
P.s zna ktos jakis niedrogi i w miare niezły warsztat w warszawie ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
