Teraz jest 27 października 2026, 06:39
 Tytuł: [E39] błędy doradźcie. Carsoft 6,5
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 11:51
Moje BMW: E-39 525I AUTOMAT
Witam, mam pytanie ,a mianowicie takie błędy w/g Carsoft 6.5
92 gong ton(T1)
91 gong ton(T2)
8B gong ton(T3)
C3 RPM signal from DME control unit
44 Oil pressure switch
Dodam że to z opcji instrument cluster. Proszę o pomoc ,co to za błędy i co z tym mam poczynić ? Dziękuję.
 Tytuł: Re: [E39] błędy doradźcie. Carsoft 6,5
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 22:43
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Po pierwsze to skasuj błędy na tym module i sprawdź czy znów się pojawią bo te błędy mogą być już stare jeżeli wracają to wtedy zacznij się martwić. Załatw też jeśli możesz Inpe bo do nowszych aut jest dużo lepsza lepiej opisuje błędy.
BMW forever!!!
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 06:11
Kod silnika: M54b25
Gong tone sobie sprawdzisz wchodząc w testy zegarów i test13.
C3 RPM signal from DME control unit > jak obrotomierz działa, to wszystko OK, pewnie jakiś stary błąd.
44 Oil pressure switch: na tym się skup!! Awaria/brak połączenia z czujnikiem ciśnienia oleju. Skutków sam możesz się domyślać.
...ale wpierw tak jak kolega pisze wyżej. Skasuj i zczytaj po 5min, oraz 5godzinach, oraz 5dniach. Jak nie wrócą, to idź na piwo.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 17:14
Błędy kasowałem już z 6 razy, ja się pytałem co z tym zrobić, jeżeli nie działa obrotomierz i ekonomizer to gdzie szukać ,czy to jakiś czujnik, jeżeli tak to gdzie jest? itd. ,ale dzięki za czas że odpisaliście.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 81 gości
