Teraz jest 27 października 2026, 06:39
 Tytuł: [E46] Hamulec wpadl w podlege:( POMOCY!! POWAŻNE:(
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 18:06
Moje BMW: e46 cabrio
Witam,mam taki problem, w sumie to chyba powazna sprawa, podczas hamowania hamulec wpadl mi w podloge, a nastepnie prawie nie hamowal, na szczescie jakos dotarlem do domu. Wiecie czym moze byc to spowodowane? co musze wumienic? Swieci sie kontrolka od klockow, jednak to chyba nie ma zwiazku. Prosze o pomoc, pozdrawiam:)
 Tytuł: Re: hamulec wpadl w podlege:( POMOCY!! POWAŻNE:( e46
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 18:25
plyn gdzies uciekl, wezykiem moze jakims...
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 18:32
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
A to powinno się dać łatwo zaobserwować. A jeśli brak wycieków, to pewnie pompa.
Inne kontrolki się nie zapalają? Pamiętam, że jak swego czasu spadł u mnie poziom płynu, to wyskoczyła kontrolka ręcznego, ABS i trakcji.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 18:39
no wlasniekontrolka od plynow sie nie pali i wydaje sie, ze poziom plynu nie spadl, a i jeszcze jedno, po 3godzinach jechalem autem jeszcze raz i hamulec dzialal wtedy poprawnie:/
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 19:26
Kod silnika: M52b20
zajrzyj do wysprzęgnika przy skrzyni,tam często lubi puścić płyn i zapowietrza się układ
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 20:20
plynu jest po korek, sprawdzalem:(
 Tytuł: Re: [E46] Hamulec wpadl w podlege:( POMOCY!! POWAŻNE:(
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 18:54
a moze to pompa, tylko jak ja sprawdzic?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 81 gości
