Teraz jest 27 października 2026, 06:39
 Tytuł: [E38] Problem z klimatyzacja
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 11:04
Moje BMW: E38 728i
Po wlaczeniu klimatyzacji i ustawieniu temp na 16 stopni dmucha zimnym normalnie ale po jakims czasie to wianie slabnie ( przy zalaczonej klimie nie wieje z nawiewu wcale lub prawie wcale ze nie da się odczuc) az przestaje. Po wylaczeniu klimy przez kilka sekund jeszcze dmucha zimnym ( chyba tymi resztkami które się gdzies tam zebraly ) a po ponownym wlaczeniu klimy znow dmucha zimnym..i tak w kolko się problem powtarza. Podczas jazdy kilkkrotnie musze wlaczac i wylaczac klime. Klimatyzacja jest po nabiciu i po sprawdzeniu, nawet sprawdzany był sterownik od nawiewu i nie wykazalo bledow. Dodam ze jak zalacze klime i przestanie dmuchac zimnym nastepnie ja wylacze to dmucha normalnym powietrzem, po ponownym wlaczeniu klimy dmucha zimnym ale slabnie i przestaje. Ktos mi powiem o co chodzi ?:) Problem ten nie powtarza się zawsze tak samo. Czasami dziala bez problemu a czasami jak wyzej.
Tak jakby cos zamykalo tej klimie wylot zimnego powietrze.
 Tytuł: Re: [E38] Problem z klimatyzacja
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 11:19
Moze te elektrycznie sterowane klapki wlasnie nie domagaja,na przewodach chyba tez sa jakies elektrozaworki,albo to objawy slawnego jeza
BMW E46 Touring
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 11:21
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Witam sprawdź wentylator chłodnicy klimatyzacji
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 11:24
Moje BMW: E38 728i
Wentylator klimy dziala, a co do klapek dlaczego zamykaja sie tylko jak wlacze klime ? Przy wylaczonej klimie dmucha normalnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
