Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E46] Glosna praca chwilowy brak cisn. oleju po postoju 320d
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 17:33
Kod silnika: m47
Witam.
Problem polega na tym np gdy silnik jest zimny, kontrolka cisnienia oleju gasnie dopiero po 3-5s. Podobnie dzieje sie gdy silnik jest cieply, jak postoi kolo 30 min, wtedy znow cisnienie oleju gasnie dopiero po 3-5s. Towarzyszy temu glosna praca silnika, prawdopodobnie szklanki "graja". Temperatura silnika jak widac nie ma wiekszego znaczenia, kwestia tego ze silnik nie pracuje przez kilkadziesiat minut. Spotkalem kilka podobnych przypadkow, niektorzy twierdza ze tak ma byc... jednak nie wydaje mi sie.
Moj silnik ma 242 tys przebiegu, od wymiarny oleju 13 tys. km temu wzial niewiele, ok 150 ml oleju... Olej Castrol Turbo Diesel 5w40.
Znacie powod tego braku cisnienia? Jakis zawor, pompa oleju? Problem jest dosc powazny...
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
 Tytuł: Re: [E46] Glosna praca chwilowy brak cisn. oleju po postoju 320d
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 23:27
siem - wydaje mi sie ze masz niewlasciwy olej - moje auto ma 281000 mocno gonione na autostradach - od poczatku na 5w30 longlaif i obojetnie zima czy latem elegancko tyka - mozesz jeszcze podjechac na dobry warsztat by zmierzyli ci cisnienie jakie podaje pompa olejowa - tak przemyslalem to szybko ci klekocze - moze byyc to pompa lub panewki w najgorszym przypadku - sprawdz dla spokoju cisnienie na uikladzie jakie wytwarza pompa -to cos ci i szpecowi podpowie
-pzdr
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 14:09
Moje BMW: 320d
Ja w swoim mam dokładnie tak samo jak Ty :zly:
Wymienłem już 2 razy olej wraz z filtrem, odme też wymieniłem i żadnej różnicy nie ma. Z tego co zaobserwowałem to dużo osób ma tak samo wiec ja już przestałem zwracać na to uwagę i jeżdzę:) kiedyś czytałem, że w tych silnikach ze względu na jego konstrukcję mogą występować takie objawy :)
Może jak kiedyś będę miał ochotę to zmierzę, jakie ciśnienie daje mi pompa olejowa i podam wyniki.
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 22:04
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Mam tak samo i się tym nie przejmuje. :ok:
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
