Teraz jest 27 października 2026, 06:39
 Tytuł: [E46] 320d Dziwy problem
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 16:33
Hallo
Mam BMW 320D rok2000 przebieg 185000 podczas jazdy gasnie bez powodu a pochwili mozna go zapalic bez najmniejszych problemow .Bylem na serwisie zeby odczytac blad i NIC .Nic niema,nie wiem co to moze byc ??? warsztat tez rozklada rece i twierdzi ze musze jezdzic az cos kleknie.
Moze ktos mial taki sam problem??? .
 Tytuł: Re: [46] 320d Dziwy problem
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 20:51
Sprawdzałeś wszystkie złącza i kabelki??
Te auta lubią mieć problem z pompą wtryskową (jej elektroniką).
Sprawdź niebieski przekaźnik przy sterowniku paliwa (obok serwa, w obudowie)
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 23:28
siem - jedz do lepszych szpecow - a nie do takich co ci radza ze jak cos pierdyyknie to wyjdzie -pzdr
 Tytuł: Re: [E46] 320d Dziwy problem
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 18:25
Hallo
Toudi sprawdze dzieki.
A harnas621 bylem na serwisie BMW i nic nie znalezli komicznie????? Dzieki za odpowiedzi .
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 19:35
hej mialem coś takiego jak ty podczas jazdy gasła a dodatkowo jeszcze jak przekręcalem kluczyk do zapłonu to nie paliły sie kontrolki te ktore świeca przy drugim położeniu kluczyka okazalo sie zew wina byla kostka od stacyjki jest zaraz pod kierownica przykręcana na 2 małe śrubki a po wymianie jej to wszystko minęło a kostka kosztowała 20pln uzywana na giłdzie kupiłem
banks
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
