Teraz jest 26 października 2026, 20:26
 Tytuł: [E 36] gasnące wszystkie wskaźniki
PostNapisane: 1 maja 2007, 23:26
Jak w temacie podczas jazdy przestaje pracować licznik, obrotomierz, wskaźnik temp, wskaźnik paliwa a także podświetlenie tych wskaźników po czym po jakiejś chwili włącza sie z powrotem. Co to może być miał już może ktoś podobny problem?
PostNapisane: 2 maja 2007, 01:11
elidentnie wina tkwi w zegarach i najprostrza sprawa jest ich wymiana powinno byc git
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 2 maja 2007, 22:00
Moje BMW: juz piąte
albo ktos nieumiejetnie kiedys niedopiol wtyczek w zegray i sie wypina.
PostNapisane: 2 maja 2007, 23:59
no właśnie zegary nie były nigdy ruszane wiec może na polskich dziurach coś się powypinało lub jakiś kabelek sie przetarł od masy co o tym myślicie?
PostNapisane: 3 maja 2007, 00:02
samochod masz od nowosci, ze masz taka pewnosc? podjedz do jakiegos elektronika i nie sprawdzi, moze jakis kabelek sie przetarl.
PostNapisane: 3 maja 2007, 00:22
Moje BMW: juz piąte
zdjac zegary w e36 to nie jest wielka filozofia. Warto tam zajrzec a byc moze problem rozwiaze sie sam :hyhy:
PostNapisane: 3 maja 2007, 20:09
Proponuje poprostu wyjac zegary wszystko sie bardzo latwo rozbiera jak napisano wyzej a byc moze wina lezy w ktorejs z wtyczek hociaz samowypiecie sie ich graniczy z cudem :) a jak wiadomo one sie zdzaaja
PostNapisane: 3 maja 2007, 21:11
samochodu nie mam od nowosci jutro rozbiore zegary i zobacze czy cos sie nie odczepilo :)
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:24
tak wiec wyciagnelem licznik i wszystkie kable normalnej byly podczepione jedna po wlozeniu zaczela mi swiecic kontrolka od plynu hamulcowego oraz mruga air bag co sie moglo stac jakies zwarcia na wskaznikach??
PostNapisane: 4 maja 2007, 23:41
Moje BMW: juz piąte
sprawdz czy teraz nadal gasna ci zegary, jesli tak to inwazja elektryka z miernikiem wskazana. zakladam ze przy okazji przeczyscilesc styki bo moze gdzies ktores masowe zasniedzialy i robia vaux pass :hyhy:
PostNapisane: 5 maja 2007, 12:09
a czy pradu brakuje w calym aucie?czy to jest kwestia tylko licznikow?
PostNapisane: 5 maja 2007, 14:25
tylko liczniki gasly na kilka kilkanasciie sekund po cyzm wlaczaly sie i wszystko bylo ok
PostNapisane: 5 maja 2007, 17:37
u siebie zmienialem liczniki bo zadna kontrolka sie nie palila ani nie bylo podswietlania.Po wymianie wszystko jest ok,sprobuj u siebie :)
PostNapisane: 24 października 2009, 22:11
Ello.
Zegary mi oszalały. :hyhy:
Zaczęło się niewinnie:
1. Podskakujące wskazówki obrotomierza i prędkościomierza mimo postoju. Rzadko bo rzadko, ale może to jakiś początkowy objaw. :|
2. Pewnego razu zaświeciła się kontrolka ABS, a przestał świecić przycisk ASC. To trwało dobę. Na drugi dzień wszystko już było ok. :?
3. Po odpaleniu okazało się, że przestały zegary działać, a zapaliła się kontrolka ((!)). Po następnym odpaleniu za jakieś 10 minut już było ok. Takie zjawisko powtórzyło się kilkakrotnie w ciągu kilku dni. :mur:
4. Dziś zgasły wszystkie zegary łącznie z wyżej wymienioną kontrolką ((!)). Zadziałały po następnym odpaleniu silnika po jakiejś godzinie. :menel:
Informacja dodatkowa: kiedyś odwrotnie podłączyła mi się wtyczka przy lampie - przekręciłem kluczyk i zaczęła się dyskoteka na zegarach. Ale naprawiło się. ;)
To wszystko działo się między punktem 1 i 2 w dużych odstępach czasu. :D
Jakie podjąć kroki? 8)
E34 535i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
