Teraz jest 28 października 2026, 00:54
 Tytuł: [E38] 750 M73N 5.4 V12 silnik pracuje tylko prawa głowica
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 19:24
Moje BMW: e38 750
Kod silnika: M73N
witam,stałem się posiadaczem bmw e38 1998 rok silnik mn73n 5.4 benzyna v12 nie pracuje lewa strona silnika, brak usterek w dme, dme2, eml. silnik widzi prawidłową temperaturę, obroty, czujniki położenia wału i wałka zmierzone oscyloskopem, sterowniki silnika zamieniane miejscami, jak również flashe i epromy . Nie przynosi rezultatu zaznaczę jednak, że po zamianie wtyczek i zrobieniu synchro zaczyna pracować lewa, (oczywiście bez prawej) strona nie utrzymuje jednak wolnych obrotów i gaśnie. auto diagnozowałem inpa, solus pro, ktsem, pasoftem. adaptacje kasowane i wykonane, według informacji podanych w WDS. Zaznaczę, iż wymieniłem sondy, świece przewody, auto kupiłem nie pracujące, nie było synchro ale stało z tego powodu pól roku w krzakach. Na codzień zajmuje się elektroniką i układami wtryskowymi ale tylko diesel, więc posiadam warunki i sprzęt a nie koniecznie wiedzę i doświadczenie w silnikach iskrowych a w szczególności tak zaawansowanych, próby posiłkowania się wiedzą zaczerpniętą z esitronika i WDSA spełzają na niczym pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E38] 750 M73N 5.4 V12 silnik pracuje tylko prawa głowica
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 19:38
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
rozumiem że rozrząd się kręci w obu głowicach? nie wiem jak jest rozwiązany rozrząd w tym silniku ale jeśli dwa oddzielne łańcuchy to moze jeden jest zerwany albo przestawiony?
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 20:10
Moje BMW: e38 750
Kod silnika: M73N
jak już pisałem gdy "oszukam" komputer podpinając mu wiązkę sterująca lewą głowicą zamiast prawej, to odpala tylko nie utrzymuje wolnych obrotów i gaśnie, notabene czujnik położenia wałka rozrządu znajduje się właśnie na lewej głowicy co znaczy że najprawdopodobniej odczytalby usterkę związaną z błedem sychronizacji lub nieprawidłowości działania tegoż czujnika
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 20:39
Kod silnika: EJ253
zobacz czy dochodzi paliwo i iskra do niechodzącej strony
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 20:46
Moje BMW: e38 750
Kod silnika: M73N
gdy nie pracuje iskry nie ma jak również sygnału otwarcia wtryskiwaczy jednakowoż z wcześniej wymienionego powodu są sprawne, komunikacja ze sterownikiem jest, wiązka przestrzelona
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:06
Kod silnika: EJ253
no to na logike tylko coś sterującego... nie wiem komputer? jakis przekaźnik?
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:39
Moje BMW: e38 750
Kod silnika: M73N
sterowniki wykluczam są dwa identyczne nie jak w systemach dde mastern i slave. Zawartości epromow i flashy sa identyczne zarówno jeden jak i drugi mozna po zamianie zsynchronizowac z ews. Elektrycznie wiązka przestrzelona zasilania na sterowniki eml i przepustnice są
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 19:18
Kod silnika: EJ253
ja to wiesz.... nie mam zielonego pojęcia o tym silniku, tak tylko kombinuję :/
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 16:32
Moje BMW: e38 750
Kod silnika: M73N
Po kolejnych 2 dniach walki doszliśmy że w aucie był wymieniany silnik zamiast m73n jest silnik m73 czy ktoś wie jaka jest dokładna różnica, porównując numery części skrzyni korbowej, wału czy głowic na realoem.com nie zauważyłem różnic w numerach części a więc?
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 23:51
Garaż: 320d
podmien kompa :)
PostNapisane: 5 marca 2013, 22:20
Moje BMW: 750il
Koledzy.. czy któremuś z Was udalo się rozwiązac tą zagadkę? Mam wypadanie zapłonu w e38 v12 i za cholerw nie wiem co za to odpowiada.. a juz kończa sie koncepcje..
