Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E46] Trzeszczenie z kierownicy
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 21:43
Moje BMW: E46 320d
Witam , podczas jazdy na dziurach slychac takie jakby pukanie w okolicach poduszki przy kierownicy. Wypsikalem caly uklad kierowniczy WD40 , jak szarpie krzyzakiem to slychac takie delikatne pukniecie , czy to jest luz na krzyzku czy tak po prostu jest? Wymontowalem wszystkie plastikowe oslony kierownicy w kabinie , cala kolumna jest sztywna , plastik tez wykluczam bo slychac nawet jak go nie. Pojezdzilem tak troche i ewidentnie cos puka tak jakby zaraz za poduszka. Moje pytanie jest takie czy to ten krzyzak przenosi jakies drganie czy moze cos jest nie tak na koncu kolumny kierownicy , zastanawiam sie czy nie sciagnac kola kierownicy i sprawdzic tego mocowania. Czy jest w ogole taka opcja zeby to bylo mocowanie kierownicy czy raczej cos wewnatrz kolumny? Ponoc lekki luz na przekladni tez jest ale dziwi mnie fakt ze to slychac tylko w tym jednym miejscu a nie np przy przekladni.
EDIT: Przypomnialo mi sie jeszcze ze nie czuc w ogole drgan na kierownicy .
Macie jakies pomysly? Dzieki :)
 Tytuł: Re: [E46] Trzeszczenie z kierownicy
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 00:33
Mam podobnie, po wyjęciu poduszki okazało się, że to ona się trochę telepie. Jeszcze nie wymyśliłem jak to poprawić bo poduszka musi się ruszać (klakson). Jak będziesz chciał demontować poduszkę to pamiętaj o odłączeniu akumulatora bo może łapy pourywać.
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 08:52
Moje BMW: E46 320d
Dalem sobie juz z tym spokoj , poduszki sam nie bede wyciagal. Na poczatku lipca pojade do mechanika niech rozbiora kolumne kierownicy i wtedy napisze co to bylo.
