Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E46] 320ci Pomocy zniklo mi wspomaganie kierownicy !!
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:53
Moje BMW: Bmw 320ci e46 coupe
Kod silnika: M54B22
Drodzy koledzy, wlasnie wracałem do domu i na skrzyżowaniu zaczeło mi cos strasznie buczec, zjechałem na przystanek i nagle znikło mi wspomaganie, myslalem ze sie pasek zerwał ale byl cały, nastepnie sprawdzilem czy jest plyn w zbiorniczku byl na max a wspomagania nie ma :( Koledzy czy według was padła pompa czy magiel ???
 Tytuł: Re: [E46] 320ci Pomocy zniklo mi wspomaganie kierownicy !!
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 22:37
siem -pompa
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 22:44
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
pompa na 100%
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 22:10
Kod silnika: M54B22
Panowie juz wszytko wiem co sie stalo ze wspomaganiem, po wymontowaniu pompy okazało sie ze ukręcił się wałek. Producentem pompy jest Luk, i najgorsze ze w całym lublinie nie znalazlem zadnej używki, a nowa orginalna to koszt 1 500zl Udalo mi sie znalesc na necie nową tylko zamiennik i to w gdansku za 480zl :)
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 23:00
Kod silnika: 735i
to coś źle szukasz - to jest ten sam typ co ja mam chyba - zamienników od cholery na allegro tylko trzeba dobrze poszukać, ja dałem 300zł za chińczyka i działa już rok (50.000km przejechałem). nie ma sensu wydawać na oryginal
