Teraz jest 27 października 2026, 11:32
 Tytuł: [E46] problem z klimą
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 20:22
Witam mam BMW E 46 320d mam problem z klimom. A problem wygląda tak po włączeniu klimy na nogi i szybę dmucha ciepłe powietrze a z kratek normalnie zimne. Problem jest ten sam na ustawieniu manualnym jak i auto. Dzieje się tak nawet na wyłączonej klimie nogi,szyba ciepłe a z kratek normalnie. Myślałem ze to panel z klimy padł ale nie,podłączyliśmy z kolegą panel w jego bumie i jest OK. nie wiem co może być popsute??? Pomóżcie proszę jest lato a bez klimy się nie da.
Z GÓRY DZIĘKUJE Z POMOC!!
 Tytuł: Re: [E46] problem z klimą
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 20:29
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
powodem moze byc tzw JEZ lub jakis czujnik temp zewnetrznej.
Pzdr
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 21:57
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jeż nie ma tu nic do rzeczy bo steruje tylko obrotami dmuchawy.Najprawdopodobniej masz padniete elektrozawory ogrzewania.
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 22:08
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A ja powiem że nie steruje ci klapami w nagrzewnicy.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 08:49
Kod silnika: M43
Witam to może ja tutaj dodam swój problem z klimatyzacją a mianowicie byłem nabić wczoraj czynnik chłodniczy i sprawdzić szczelność okazało się że wszystko jest ok ale kłopot mam ze sprężarką gdyż słychać jak się załańcza i widać to po pracy silnika ale z momentem załączenia klimatyzacji nie włącza się wentylator od klimatyzacji.Fachowiec od klimatyzacji stwierdził uszkodzenie sprężarki mówi że brak jej siły popychać czynnik chłodniczy po układzie.Dodam jeszcze że przewody aluminiowe od klimatyzacji przy chłodnicy mają cały czas normalną temperaturę czyli nie zimne i nie gorące. A teraz moje pytanie czy to na pewno sprężarka bo ciężko wydać kilka stówek tak w ciemno na zakup sprężarki i czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie wydajności sprężarki.
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 08:55
Moje BMW: E39 530d sedan
dorian134 miałem podobny problem w swojej e34 kupiłem sprężarke na alegro wszystko się ładnie kreci bez zgrzytów ale jak ją założyłem pojechałem do fachowca ciśnienie trzym ,wszystko działa sprzęgło sie włącza ale nie pompuje.powiedział mi że w środku sprężarki są takie klapki i one są już podjechane i dlatego nie pompuje nie ma siły... :kwasny:
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 11:29
Moje BMW: e46 323i
Spróbuj dobić więcej czynnika niż zalecane (troszkę więcej, choć to nie jest zalecane).
Ja jak nabiłem tyle co powinno być (ok.750dag) to dmuchało zimne ale tylko od strony kierowcy, zwiększałem stopniowo i dopiero przy ok 1kg ruszyło regulacją i mam ok.
Tylko powtarzam, wiecej czynnika to większe ciśnienie w układzie, i każdy zrobi jak uważa.
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 14:32
WITAM, SPRAWDZIŁEM I WSZYSTKO FUNKCJONUJE NORMALNIE (JEż) JEDYNIE ZAUWAŻYŁEM, ŻE NAGRZEWNICA CAŁY CZAS JEST CIEPŁA. CZY TO JEST O.K.???? GDZIE SZUKAĆ CZUJNIKA KTÓRY STERUJE NAGRZEWNICĄ???
PostNapisane: 13 lipca 2010, 21:51
Moje BMW: E46 320d
podepnę się do tematu... u mnie podobny problem niezależnie czy klima działa czy nie z nawiewu na nogi dmucha mi ciepłym powietrzem...jeśli dam na auto w climatroniku i włączę klimę to zimne leci nawiewami środkowymi, druga opcja klima wyłączona dam na sam dół leci ciepłe, dam tylko na środkowe nawiewy leci ciepłe.. jeśli podkręcę temperaturę na maksa to czuć ze powietrze jest gorętsze ale jeśli zmniejszę na minimum ciepło delikatnie tylko słabnie.. podpowiedzcie czego i gdzie szukać w tej sprawie..
