Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [e39] wyciek z automatycznej skrzyni 535i
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 19:42
Moje BMW: 535i v8
Kod silnika: m62B35
witam posiadam e39 535i dzisiaj byłem u mechanika aby wymienic olej w skrzyni automatycznej,ten po podniesieniu wozu stwierdzil ze mam wyciek ze skrzyni i nie bardzo opłaca mi sie wymieniac olej poniewaz i tak wypłynie,jaka jest przyczyna tego,ze olej wycieka,czy mozliwe jest ze to jakas uszczelka padła(o ile takowa jest)co powinienem zrobic aby było wszystko wporzadku.prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [e39] wyciek z automatycznej skrzyni 535i
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 19:27
Moje BMW: E38 730I
jakis dziwny mechanik ..... :szok: nie ma co wymieniac bo i tak wyplynie :zdegustowany: o ile sie orientuje to w kazdej skrzyni manual czy automat sa tak zwane uszczelniacze zalezy od auta jakie moze poprostu wystarczy wymienic .ja tak mialam w automacie a8 i bylo po sprawie pozdrawiam
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 21:59
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Zapewne cieknie z uszelki pod miska olejowa skrzyni, lub z uszczelniacza tylnego (gdzie wchodzi wal, lub w srodku skrzyni z uszczelniacza pompy olejowej skrzyni). Zalezy gdzie dokladnie "widac wyciek" albo gdzie jest mokro...co do mechanika...szkoda gadac...debil i tyle
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 22:06
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Zapewne cieknie z pod pokrywy.Najlepiej wymienić olej wraz z pokrywą, uszczelką,filtrem i srubami w zestawie.Jest ona aluminiowa, dość delikatna, przynajmniej w moim E61.
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 05:42
Kod silnika: M54B25
Zapewne bedzie tak jak mowisz...
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 23:29
Moje BMW: 535i v8
Kod silnika: m62B35
witam
dzieki chłopaki za odpowiedz ,a co do tego wycieku to jest on tu gdzie jest sprzęgło w automacie czyli od strony silnika,ten mechanik gadał cos o uszczelce która jest za sprzegłem,czy teraz wiecie o co chodzi??
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 05:45
Kod silnika: M54B25
No to masz wyciek z uszczelniacza tylnego walu. Trzeba zdjac skrzynie, sprzeglo hydrokinetyczne, kolo zamachowe i masz jak na dloni uszczelniacz i caaala reszte ;]
