Teraz jest 27 października 2026, 10:11
 Tytuł: [E46] wpływ adaptacji na sprzęgło?
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 22:39
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Mam w aucie obiawy kończącego się sprzegla - dość wysoko bierze i coraz częściej szarpie przy ruszaniu ,  zwłaszcza jak zimny. Szykowałem się już do wymiany ,  ale ostatnio przy okazji podłączenia auta pod kompa postanowiłem skasować wszystkie adaptacje, okazało się ze po tym zabiegu auto rusza płynnie bez żadnych problemów. Myślałem ze to przypadek , że może jakiś lepszy dzień , zwłaszcza ,  że po około 2-3 dniach (okolo 50km przebiegu) szarpanie wróciło, ale dla pewności znowu zrobiłem kasowanie i znowu pomogło na kolejne 2-3 dni.  Taka operacje powtazalem juz 3 razy i za każdym razem ten sam efekt.
Stąd moje pytanie - jaki wpływ mają adaptacje na działanie sprzegla ?
Co można wymienić żeby efekt został na stale ?
Dodam , że błędów brak ,  przepływka nowa ori.
 Tytuł: Re: [e46] wpływ adaptacji na sprzęgło?
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 22:49
Kod silnika: M54b25
Bardzo ciekawe, ale komp nie ma chyba w żadnym silniku z manualną skrzynią wpływu na pracę sprzęgła. Sprzęgło jest albo uwalone i szarpie po odzyskaniu przez silnik znamionowych parametrów wolnym zakresie obrotów, albo z silnikiem jest coś nie tegez, że zaczyna szarpać.
Ja np (w automacie o zgrozo), miałem coś takiego, że jak silnik zaczął łapać temperaturę - wskazówka zaczynała opuszczać niebieskie pole - zgasiłem i po niedługim czasie odpalałem, to szarpało przy ruszaniu. Ewidentnie silnik, nie skrzynia. Niestety nie powiem Ci co było, bo problem ustąpił sam z siebie, a błędów, ani wtedy, ani teraz nie mam.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 16 czerwca 2015, 00:55
A te adaptacje mocno się rozjeżdżają? Generalnie, to wymiany sprzęgła nie unikniesz więc ja bym nie kombinował w tą stronę ale są takie urządzonka wpinane w OBD, które okresowo kasują adaptacje/błędy. Używają tego gazownicy w autach, które im wyświetlają check bo np są źle wystrojone. Na lpg-forum czytałem, że to taki sposób partaczy na zatuszowanie niedoróbek instalacji a konsekwencją jest mieszanka o złym składzie- zwykle za uboga. No ale skoro czeka nie zapala i koła się kręcą, to wszystko w porządku :P Nie marnuj kasy na te duperele, lepiej odkładaj na sprzęgło.
PostNapisane: 16 czerwca 2015, 10:25
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Skoro po kasowaniu adaptacji ustępuję to problem ewidentnie jest z silnikiem a nie skrzynią
PostNapisane: 16 czerwca 2015, 19:06
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Tez tak myślałem i stad nowa przeplywka , ale skoro silnik chodzi ok , błędów brak to gdzie szukać problemu ? Zwłaszcza ze czasem szarpie , czasem nie.
