Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E91] M47TU2 Spadek mocy po przekroczeniu 160km/h
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 20:52
Samochod jak w temacie po przekroczeniu 160km/h przy ok 3800rpm traci moc i przechodzi w tryb awaryjny.Inpa pokazuje 2 bledy 4152 swirl flap actuator, control, 44cc air changer pressure controller.Sterowanie turbina jest silniczkiem elektrycznym, czyzby on padal, czy pomoze czysczenie turbiny z nagaru wsrodku??A dolot szczelny zadnych dziur.Mial ktos juz taki przypadek
 Tytuł: Re: E91 M47TU2 Spadek mocy po przekroczeniu 160km/h
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 00:42
Ja bym bardziej obstawiał te silniczki (zawory?) np. w VAGu są to zawory i czasem wystarczy ich przeczszczenie.
PZDR
Termin u Rogala już jest...
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 07:16
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
swirl flap actuator Zaworek, lub jego obwód (instalacja) -Przerwa,zwarcie uszkodzenie.
Klapki się nie otwierają! Napraw to niezwłocznie bo w takiej sytuacji klapka lubi wpaść do cylindra i.......... będzie płacz.
Najlepiej wywalić klapki i spokój.
Zapoznaj się z tym : viewtopic.php?f=25&t=55225 powoli i dokładnie .
W twoim aucie te klapki również stanowią spory problem.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
 Tytuł: Re: [E91] M47TU2 Spadek mocy po przekroczeniu 160km/h
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 20:08
Krzysiek dzieki za rzeczowa odpowiedz jutro zabieram sie za naprawe.O wynikach napisze
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 09:23
Czytalem temat ktory mi podales i info z tego forum angielskiego ale nie ma tam mojego silnika w grupie zagrozonej :) moj samochod jest z roku 2007 wiec chyba tam zostaly poprawione.Moj silnik to M47TU2
