Teraz jest 27 października 2026, 09:08
 Tytuł: [E39] Problem z ABS
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 20:19
Witam.
Wymienilem dwa czujniki z przodu (orginal z BMW) i dalej sie swieca kontrolki ABS i trakcji ,dzisiaj bylem u mechanika ktory probuje mi rozwiazac problem i okazalo sie ze w tylnych kolach jest wszystko ok,napiecie w gniezdzie jest 8V,a z przodu w jednym kole jest napiecie 2V,a w drugim wcale niema.
Ma ktos jakis pomysl gdzie grzebac ??
 Tytuł: Re: [E39] Problem z ABS
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 20:24
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Podpiąć pod kompa i sprawdzić odczyty prędkości podczas jazdy...
Jeśli jest błąd któregoś koła to zamienić czujniki miejscami, jeśli po zmianie błąd się nie przeniesie to na 99% padł sterownik abs (bardzo częsta usterka)
Sterownik da się naprawić sprawdz oferty z alledrogo
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 20:37
Ale co mi to da ze zmienie czujniki miejscami?? jak wogole w przewodach niema napiecia ?? a to jakby byl sterownik padniety to nie pokazywaloby ze 4 czujniki do wymiany czy jak to jest ??? :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
