Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E46] Kontrolka swiatel tylnych
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 15:22
Moje BMW: E46 320d
Witam, dzis rano zapalily mi sie kontrolki tak jak bym nie mial swiatel z tylu ( dwie odrazu) . Swiatla sa a kontrolki po chwili od odpalenia zgasly, po paru godzinach ta sama sytuacja najpierw sie zapalaja pozniej gasna. Co to moze byc?
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka swiatel tylnych
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 15:45
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Słaby styk na żarówkach lub żarówki oświetlania tablicy rej.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 16:13
Moje BMW: E46 320d
Bylem wlasnie zobaczyc i teraz jak przekrecilem kluczyk to zadnej kontrolki nie bylo ( po ok godzinnym postoju) . Jedna zarowka od oswietlenia tablicy sie nie palila ale po jakiejs minucie zaczela dzialac. Ciekawe jak jutro bedzie rano , ale podejrzewam ze to cos z tym swiatlem od rejestracji. Dzieki
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 16:32
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Zaśniedziałe styki w kostkach lamp tylnich. Weź rozepnij kostki, nawet możesz je otworzyć (kostki) zdejmując plastikową opaskę na zatrzask. Nastepnie spray Contact, szczoteczka do zębów i cienki śrubokręcik. Wyczyść piny i będzie ok.
objaw tak się przejawia że po odpaleniu auta gubiona jest masa, później ją załapuje i dlatego gasną kontrolki.
Pozdrawiam.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 18:03
Moje BMW: E46 320d
Ok dzieki za odp :)
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 03:01
Miałem dokładnie to samo jak mi zaśniedział styk od tablicy rej. wyczyściłem i jest ok kostek od świateł nawet nie rozpinałem
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 08:49
Moje BMW: E46 320d
Dzis rano bylo juz ok, ale jak bede mial troche czasu to przeczyszcze to profilaktycznie :)
