Teraz jest 25 października 2026, 01:15
 Tytuł: [e39] Trzeszczace drzwi
PostNapisane: 3 maja 2007, 16:06
Odkad załozylem w mojej e39 nisko profilowe oponki zaczely pukac ,trzaskac ,chrobotac drzwi głownie przednie.czy jest jakis sposób zeby pozbyc sie tych denerwujących zgrzytów???
Ostatnio edytowano 3 maja 2007, 22:00 przez michal///////, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 maja 2007, 17:05
Moje BMW: *
Kod silnika: *
a czy przy okazji nowych felg nie pojechałeś na myjnię zrobić gruntowne mycie? i czy przypadkiem nie użyłeś magicznego środka do gum i uszczelek ? ;-)
na forum był gdzieś temat, że w serii 1 po takim zabiegu drzwi zaczynają hałasować, a jak się tego nie robi - jest cisza ;)
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 3 maja 2007, 17:45
nie nigdy nic takiego nie bylo z uszczelkami robione. te dzwieki byly juz jak mialem felgi pietnastki a gdy zalożylem nowe slychac to duzo wyrazniej głownie wtedy gdy wjade w dziure.
PostNapisane: 3 maja 2007, 22:06
Moje BMW: *
Kod silnika: *
to chyba właściciele E39 muszą się wypowiedzieć, jeśli chodzi o dziwne dźwięki w aucie to ja np. miałem taki przypadek, że kabel z tylnych świateł w bagażniku się poluzował i stukał o błotnik od wewnętrznej strony, taka pierdoła, a dźwięk był taki, jakbym miał zamontowane z tyłu zawieszenie od wozu drabiniastego ;p
jedź gdzieś powoli i nasłuchuj, może coś znajdziesz ;)
PostNapisane: 4 maja 2007, 07:57
Wyreguluj zamek.To czesta przypadłosc.Drzwi wtedy strzelaja i chrobocza.Na prostej drodze nie ale na nierownosciach cuda sie dzieja.
PostNapisane: 4 maja 2007, 09:08
a jak sie go reguluje??
PostNapisane: 4 maja 2007, 09:37
ja mam to samo w E34...
PostNapisane: 4 maja 2007, 19:57
Zamek reguluje sie na srubach.Kluczem typu Torxx czy jaks tak.U mnie pomogło:))
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
