Teraz jest 27 października 2026, 09:44
 Tytuł: [E46] Kontrolka oleju
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 22:38
Witam. mam takie nietypowe pytanie odnosnie tego kiedy powinna gasnac kontrolka oleju. Poniewaz z tego co mi wiadomo po przekreceniu zapolonu ale nie odpaleniu silnika pow=inna zgasnac u mnie natomiast gasnie dopiero po max 2sekundach od odpalenia. Czy to normalne? Stan oleju jest nawet prawie max dopiero wymieniomy takze nie wiem czy tak ma byc czy cos jest nie tak. Dotyczy to silnika 320d 136km. Pozdrawiam
Zobacz mojego sedana
viewtopic.php?f=6&t=74340&start=20
Kupię dystans do e46 najlepiej używany!!!!!!!!!!!!
 Tytuł: Re: kontrolka oleju w e46
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 23:00
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Nigdy nie zastanawiałem się dokładnie ile sekund i kiedy, ale w/g mnie najważniejsze że gaśnie w miarę szybko u ciebie, i nie zapala się w czasie jazdy.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 23:24
Moje BMW: 320i 86
Gaśnie prawidłowo.
ZJAR
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 01:28
swieci na czerwono czy zolto
jak na zolto po odpaleniu to masz czujnik poziomowania oleju walniety
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 08:53
Moje BMW: E46 320d
Tez mam ten silnik i na zimnym gasnie jakies 2-3 s po odpaleniu.
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka oleju
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 10:07
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
Ja mam takie samo zdanie jak kolega wyżej, ważne żeby zgasła zaraz po odpaleniu silnika, u mnie dodatkowo świeci się później żółta ale dlatego że czujnik jest do kitu.....
Pamiętaj!!! Przyszedłeś na świat bez części zamiennych!!!
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 10:42
Moje BMW: e46 320d
u mnie także gaśnie czerwona kontrolka po 2 sek jak jest zimny
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 10:45
Kod silnika: m52tub25
Jak ma zgasnąć jak silnik nie chodzi :przestraszony: Gaśnie jak odpalimy silnik, pompa olejowa nabije odpowiednie ciśnienie ;)
PostNapisane: 27 lipca 2010, 10:37
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
dokładnie jak koledzy wyżej napisali wszycho oki najnormlaniej w swiecie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
