Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E39] Szarpie - uszkodzony vanos ?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 22:56
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Witam ! Dziś kumpel kupił e39 525 vanos . Auto nie jedzie jak trzeba,jak lekko dodaje się gazu i powoli przyśpiesza auto podszarpuje coś w stylu przyśpiesza zwalnia (minimalnie ale czuć) vanos nie grzechocze na zimnym i na ciepłym na kompie byliśmy wyskoczył tylko ABS ale po skasowaniu nie ma błędu. Auto wyraźnie czuć że jest słabsze,choć momentami jedzie jak trzeba. Podpatrzyłem że jak jedziemy np dwójką i lekko dodaje gazu do np 2.500 tys i przytrzymam kilka sekund i nagle dodaję w podłogę auto jedzie jak powinno,jak w podłoge od samego dołu (niezależnie na jakim biegu) nawet na 1 ma zanik mocy.Poratujcie
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: Szarpie - uszkodzony vanos ?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 23:18
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
ABS może tu być istotną podpowiedzią. Jak mnie pamięć nie myli model e39 miał słabość do sterownika ABS a wtedy auto może samo dochamowywać motor bo czujnik ABS pobiera info o prędkości obrotowej koła.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 23:33
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
ABS hamuje koło? a ja myślałem że nie pozwala na blokowanie koła (Anti-Lock Braking System).
Ja bym się tu bardziej przychylił do jakiegoś czujnika, może wałka rozrządu, ale to trzeba przemierzyć czujniki i sprawdzić ich oporności, o tym więcej na forum i w książce sam naprawiam bodajże.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 23:35
Jak wyłączam ASC bez zmian.Auto stoi pod kompem i 0 błędów. Ciężko to wytłumaczyć tak na odległość :
dzieje się tak jak bym jadąć na ułamek sekundy zmniejszył gaz i za chwile dodał i czuć to wyraźnie jak auto chce jechać a coś go dusi. Obrotomierz nie wykazuje wachań obrotów
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 00:05
Przy kupnie miał takie objawy i go kupił ?
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 09:07
Przy kupnie osobiście nie byłem a że koleś jeździł wcześniej starym pasiorem B3 to był widocznie przekonany że jest wporzadku ;/
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: [E39] Szarpie - uszkodzony vanos ?
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 21:58
Naczelny bimbrovnik
Mam podobny objaw u siebie (520i) i muszę się też tym zająć - na dzień dzisiejszy obstawiam świece/cewki zapłonowe, ale wyjdzie w praniu. Komp nie pokazuje u mnie błędów.
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 10:13
Na KTS Bosch w parametrach przepływomierza są dziwne wyniki.
Nie zrobiłem zrzutu ekranu ale mechanik po podłączeniu kts-a mówił że sondy pracują ale dają ubogą mieszankę a w wykazie przepływki temp.pow.42*C i przy dodawaniu gazu (wykres) zaniża mieszankę zamiast zwiększać
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 08:44
Moje BMW: 530D
koledzy ktorzy wspominaja ze to moze byc abs maja racje lecz nie koniecznie w tym przypadku, mialem tez taki problem czujnik absu byl walniety i na jednym kole pokazywal za duza predkosc wtedy asc przyhamowuje auto, musisz sie z diagnosta przejechac z podpietym komputerem i zobaczyc jakie sa predkosci kol
