Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E46] Katalizator w miejsce pierwszego tłumika
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 01:13
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Jakiś czas temu usunąłem ori kolektor wydechowy i w miejsce niego włożyłem sportowy supersprint,
W związku z tym pozbyłem się katalizatorów, gdyż te, co były to były przy katalizatorach.
Auto e46 m54b30
Po takiej modyfikacji w dolnym zakresie obrotów jak by było czuć osłabienie, ale w górnym wyraźną poprawę. 2 pary sond lambda wmontowane są w nowym kolektorze tylne na takich rurkach, aby komp nie łapał błędów (braku katalizatora). Auto chodzi nieco głośniej, ale nie do przesady. Denerwujące jest głośne chodzenie pierwszego tłumika do momentu rozgrzania się silnika, dodatkowo przy hamowaniu biegiem słychać szczelnie w pierwszym tłumiku. Nie wiem może innym to się podoba, ale nie mi.
W związku z tym powracając do tematu chciałbym usunąć pierwszy tłumik i w jego miejsce wstawić katalizator. Z tego, co wstępnie się dowiadywałem w różnych firmach montując katalizator w miejscu wyżej opisanym pozbędę się pozbędę się nieprzyjemnych dźwięków, a zarazem auto zacznie ciszej chodzić, gdyż katalizator dosyć sporo wycisza.
Co o tym sądzicie czy rzeczywiście katalizator lepiej wyciszy niż tłumik, czy nie będzie już tego strzelania? Jak przełoży się to na moc czy przypadkiem nie spadnie, oraz czy druga para sond, która powinna znajdować się za katalizatorem a w danym momencie znajduje się przed nie będzie pokazywać błędów (katalizator będzie hamował spaliny, powstanie większe ciśnienie prze, co spaliny będą bardziej dochodziły do tych sond)?
Wiem, że dobrze by było umieścić je za katem, dobrze powiedzieć, ale nie jest to takie proste, sporo pracy, dlatego wolałbym nie.
Przeglądając katalizatory myślę o wstawieniu owalnego dwururowego o podobnych wymiarach do tłumika z wkładem ceramicznym. Myślałem nad założeniem sportowego z wkładem metalowym, ale produkują tylko okrągłe w związku z tym z montażem mógłby być duży problem.
Podobno z emki by pasowały, ale nowe drogie a używki nie chciałbym wkładać.
Swoja drogą M3 to, jakie mają Katy, metalowe czy ceramiczne?
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
 Tytuł: Re: Katalizator w miejsce pierwszego tłumika
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 09:34
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no nie wiem czy bedzie ciszej jak wygonisz 1szy tlumik po to on jest by wyciszac
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 23:10
Moje BMW: e46 330ci
tak słyszałem od kilku osób, ale nie chodzi tutaj o wyciszenie a raczej o szczelanie i o osiągi, no i sondy labbda
