Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E39] problem z abs
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 10:38
witam panowie ostatnio podlaczylem sie cdf/2i pokazalo mi kilka bledow z abs 2 255 i 67 czy ktos moze wie co to za bledy po wykasowaniu i jezdzie probnej auto dziala normalnie ale po chwili asc sie zapala i abs chwile pozniej pojawial mi sie kod 1 i 255 a tamte poznikaly prosze o odpowiedz na pw
 Tytuł: Re: problem z abs bmw 525 E39
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 12:07
Moje BMW: 540i SMOK
Kod silnika: M62TUB44
Jeśli po przejechaniu kilkuset metrów zapalają się kontrolki to masz czujnik do wymiany. te nr błędów pewnie wskazują który to.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 12:15
a czy moze ktos mi odczytac te kody bledow ktory co oznacza
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 18:06
zna ktos te kody???
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 21:51
panowie naprawde mam problem pomozcie mi
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 05:47
albo moze ktos wie gdzie tego szukac
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 07:14
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Czym sprawdzałeś te kody błędów że opisy nie wyskakują :) ? U mnie na kompie wszystko ładnie widać, podjedź gdzieś gdzie odczytają ci te błędy.
BMW forever!!!
 Tytuł: Re: [E39] problem z abs
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 21:23
kody odczytane przez CDiF2 np kody od podusze pokazuje tylko nie od abs
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 21:55
Garaż: omega Bfl 3,0 V6
e39 520i
vectra 1,8i
e39 często miewa problemy a ABS / ASC.
poczytaj forum a znajdziesz i nie panikuj.
Spróbuj wyczyścić połączenia czujników zastosowanych w gniazdach nadkoli, podpowiem ( prawy tył i lewy przód).
Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 07:40
siem - czyszczenie ci nic nie da a to dlatego ze przy wyjmowaniu czujnikow mozesz uszkodzic i ten np. dobry - ciezko wychodza - podjedz na takiego kompa ktory jest w stanie pokazac ktory czujnik masz rabniety - bo tak na chlopskie oko i metodami tu opisywanymi nie dojdziesz - po wskazaniu przez kompa wymieniasz zuzyty czujnik i nie musisz ponownie kasowac bledu -po wymianie kontrolki same zgasna -pzdr
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 15:11
e39 520i
vectra 1,8i
Czytaj ze zrozumieniem
Chodzi o połączenie czujnika w jego gnieździe, kilku osobą pomogło a jak u Ciebie nic nie da to jak wyżej pofatyguj się do dobrego elektronika....
