Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E39] Nie dogrzewa sie silnik. bmw e39 520i
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 14:36
Mam problem w bmw e39.
Kupilem jakis czas temu bmw e39 520i na vanosie.
silnik nie chce mi sie dogrzac do 90stopni
jest w granicach 70stopni
Kiedy stałem w korku zaczęła mi sie przegrzewac.
i temperatura skoczyla na czerwone pole.:/
Po jakims czasie stalo sie to samo tylko potem juz sie dzialo coraz gorzej...
nie dalo sie jezdzic temperatura skakała odrazu na czerwone pole.
Czytałem troche o tym i wygladalo na uszczelke pod glowica...
Mechanik rozebral i sie troche zdziwilem bo na glowicy pisze 2.5 tak jak by to byl 2.5silnik
uszczelka pod glowica byla dobra:/ nie wiem co sie stalo
pomocy
 Tytuł: Re: Nie dogrzewa sie silnik. bmw e39
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 14:46
Kod silnika: M43
Ja bym podejrzewał termostat , ale pewny w 100% nie jestem :(
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 14:57
Kod silnika: M52b20
jest sporo tematów o przegrzewaniu silnika
podstawa to:
pompa wody
termostat
Visko
i na koniec dobre odpowietrzenie
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 15:51
termostat jest dobry, visko jest nowe.
nie wiem czasami czy chłodnica nie jest za mała jak jest silnik 2.5
dopiero sie wczoraj dowiedzialem ze mam taki silnik w dowodzie pisze 2.0 :P
pompa wody tez moze byc zobaczymy jak glowice poskładam :)
 Tytuł: Re: [E39] Nie dogrzewa sie silnik. bmw e39 520i
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 16:09
Kod silnika: M43
Jest jeszcze opcja ze czujnik temperatury nawala.
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 18:03
Moje BMW: e39 523i
No jasne, najlepiej zaczynać od rwania głowicy. Nie zapłacił bym mechanikowi za to ani grosza, chyba że sam się na to uparłeś po przeczytaniu forumowych bzdetów. Najpierw wymień termostat bo może się zacinać. Możesz ją nawet na próbę złożyć bez termostatu.
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 19:04
sam sie uparlem na wymiane uszczelki. termostat byl wymieniony miesiac temu na nowy.
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 19:25
Moje BMW: e39 523i
A co się działo wcześniej że go wymieniałeś?
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 20:22
nie dogrzewała się i myslalem ze to od termostatu sie dzialo, wymienilem i to samo bylo temp. ok70stopni C
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 20:32
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Jakby chlodnica byla za mala to by sie szybciej nagrzewal wiec odpada, w bmw jak masz cos nie halo z ladowaniem to moze oszukiwac temp, mialem tak tylko ze w e34 i po 2 min pokazywal ze sie grzeje...
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 10:34
co może być przyczyną że silnik sie nie dogrzewał?
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 17:48
pompę wody wyjąłem i jest dobra.
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 19:07
Moje BMW: e39 523i
Tak jak pisałem wcześniej - złóż ją na próbę bez termostatu.
