Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E46] 320d ZNIKAJĄCY PŁYN CHŁODNICZY - DUŻY PROBLEM!!!
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 17:51
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Witam Koledzy,
Miałem problem z źle działającą klimą [gorące powietrze na szybę i nogi, na środek chłodne]. Okazało się, że przyczyną tego stanu był uszkodzony elektrozaworek wody. Został wymieniony na używkę w 100% sprawny. Po wymianie klima znowu działa jak należy.
Jednak do pierwszej przejażdżki! Po 4 minutach od uruchomienia silnika zapaliła się kontrolka niskiego poziomu wody :? Stanąłem zaglądam do zbiorniczka wyrównawczego a tu SAHARA!!! Patrzę pod auto mokra plama :o
Przed wymianą tego elektrozaworka było wszystko OK oprócz tej źle działającej klimy. Po zamontowaniu zaczęły się cyrki! Co się mogło stać?? Auto jeździ jak zawsze, ale szybko gubi płyn! POMOCY!
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
 Tytuł: Re: [E46] 320d ZNIKAJĄCY PŁYN CHŁODNICZY - DUŻY PROBLEM!!!
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 18:00
Moje BMW: e39 523i
Musisz po prostu popatrzyć dokładnie skąd kapie płyn. Jeśli nie od góry to z kanału. Nic innego się tu nie wymyśli. Skoro był wymieniany elektrozawór to trzeba szukać w jego okolicach. Może to 100% używka nie jest sprawna bo ma np. pęknięty korpus?
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 18:11
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Nie no raczej jest OK ten zaworek. Sprawdzany elektrycznie [z resztą w końcu działa klima], no i też wygląda na szczelny. Opaski skręciłem solidnie i nie widać z tych okolic żadnego wycieku! Ale zastanawiające jest to, że stało się to Z DNIA NA DZIEŃ :zdziwko: O co tu chodzi??
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 19:06
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
źle odpowietrzony układ i wywaliło płyn lub rozsadziło zbiorniczek wyrównawczy.
