Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E61] Program inpa - pompa, nie mogę odpalić
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 22:45
Moje BMW: E61
A więc zakupiłem interfejs do BMW e61. W programie INPA wszedłem (E60 -->Engine-->Fuel pump from 03/04---->Active (przez pomylke, zamiast "status"). Włączyłem silnik i następnie wyłączyłem...
Na komputerze w BMW pojawił się błąd "Fuel Pump". W folderze "read error memories" pojawił się błąd EKP. Prosze o pomoc.
Czy jest możliwość, abym sam zniwelował problem ?
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2010, 23:26 przez lukaszs7, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Wielki problem !! Program inpa - pompa.
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 22:48
Moje BMW: M4 M6
w czym problem ??
nie możesz tego błędu usunąć, czy obsługiwać interfejsu ?
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 22:51
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
musisz jeszcze raz włączyć pompę poprzez inpę (będzie słychać takie buczenie)
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 22:53
Moje BMW: E61
W tym problem ze nie moge odpalic silnika. :/
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 22:55
Moje BMW: E46 320d
a na samym zapłonie się nie da ??
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 22:57
Moje BMW: E61
Da sie, juz probowalem robic jeszcze raz "active". Jest jeszcze opcja bodajze.. "set I" lub "set PWG" w folderze active w owej pompie. Ale boje sie to wlaczyc, bo nie wiem czy czegos nie pozmieniam znowu..
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 23:05
Moje BMW: E61
Dodam jeszcze ze gdy nacisnę "clear error memories" dosłownie na niecalą sekunde wyłącza się problem "fuel pump" na komputerze w BMW.
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 23:07
Moje BMW: E46 320d
hmm, no nie pamiętam jak to było.... niestety INPA nie działa bez komunikacji z autem więc dziś już nie pomogę
ale na 100% jest to odwracalne
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 23:14
Moje BMW: E61
Bylbym wdzieczny gdybys jutro mogl zajzec do inpa i w jakis sposob mi pomoc..
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 23:53
Moje BMW: E61
Załączam screeny z INPA
http://img821.imageshack.us/img821/2954/errore.png (screen z "read error memories")
http://img704.imageshack.us/img704/8672/errormemory.png (screen z "read error memories" , ale w folderze "fuel pump from 03/04"
http://img685.imageshack.us/img685/6687/activate.png (screen z fuel pump from 03/04 --> activate
 Tytuł: Re: [E61] Program inpa - pompa, nie mogę odpalić
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 10:54
Moje BMW: E61
Mam pytanie. Jak w najlatwiejszy sposob sprawdzic czy przekaznik pompy paliwowej dziala ?
Sadze, ze to moze byc przyczyna calego zamieszania.. Gdy robilem diagnoze samochodu to w pewnym momencie przygaslo oswietlenie w samochodzie. Co myslicie ?
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 11:22
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Znajdź go i posłuchaj czy wydaje jakiś dźwięk przy przekręcaniu kluczyka :niepewny:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 11:35
Moje BMW: E61
Nie wydaje dzwieku.
Da sie w jakis sposob np. INPA sprawdzic czy mam sprawna pompe ?
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 12:32
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Jeśli przekaźnik nie działa to raczej nie. Zawsze możesz podpiąć pompę na krótko do akumulatora i sprawdzić.
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 12:48
Moje BMW: E46 320d
Byłem w aucie i kurcze coś mi się pomyliło, że wyłączałem/włączałem pompę paliwową.... a robiłem to z pompą hamulcową.
Tak czy owak dziś się podpiąłem i wszedłem w silnik, dalej w active i miałem do wyboru różne rzeczy do włączenia/wyłączenia w tym pompę paliwa. (auto do którego się podłączałem to e65 z m57n więc wygląda to trochę inaczej niż twoje "active")
Ale niczego tam zepsuć nie można było. W sumie INPA służy do diagnozy a nie do kodowania.
Ja bym zaryzykował i nastawił liter oraz PWM (czyli F1 i F2) na wartości domyślne
