Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [e39] co z silnikiem? wideo - pomocy!!!
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 17:17
Jak w tytule. Jak dla mnie to on jakoś dziwnie chodzi, ale nie mam pojęcia co z nim jest :mad:
http://www.youtube.com/watch?v=iDnCLMLUNMk
Ratunku!!!
 Tytuł: Re: [e39] co z silnikiem? wideo - pomocy!!!
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 17:21
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
chodzi jak traktor, to diesel jest?
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 17:23
tak to jest 525 tds z 1997 roku i kurde... nie chodziła tak i przejechałam 200km i zgasiłam i potem odpalam i kurde ciągnik mi sie zrobił :( a to kurde dopiero tydzień to auto mam :rozpacz:
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 19:52
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
napinacz paska wielo-klinowego ramie i rolki . zdejmij pasek i odpal jeśli będzie cisza to moja diagnoza jest trafna poruszaj rolki i wszystkie kółka coś wyczujesz.ale na pewno coś na tym układzie pasowym.sprawdź. element 1i 7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 19:57
7 świeżo wymieniona... pasek faktycznie wygląda na luźny, ale akumulator ładuje i wspomaganie działa... no to w takim układzie pytanie - jak zdjąć pasek? muszę zdjąć cały wiatrak, czy jest jakiś sprytny sposób na zdjęcie samej obudowy? wtedy mogę coś z 1 pokombinować...
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 20:15
Kod silnika: M57 dA
obudowę trzeba razem z wiatrakiem wyciągnąć.a jak siłownik wymieniałeś sprawdzałeś kondycję dźwigienki oraz rolek , może alternator trzeba obadać.
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 20:58
alternator jest ok. Reszta to nie wiem, bo nie ja zmieniałam. To jakiś cep w warsztacie kombinował... a możliwe, żeby pasek był taki wyciągnięty?
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 21:40
Kod silnika: M57 dA
moze3 źle założony sprawdź.
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 09:26
Oczywiście okazało się martinobmw, że był źle założony - siłownik nie był "odbity" nie wiem jak to nazwać... Przy okazji tego genialnego odkrycia pasek został zmieniony na nowy, bo ten stary od takiego latania się wystrzępił i bez sensu było go dalej męczyć. Dzięki wielkie za pomoc :piwo: . Na reszcie mój samochód nie jest traktorem, a ja się nie boję, że mi spadnie przy 140 na przykład pasek i zostanę bez wspomagania :przestraszony:
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 08:45
Kod silnika: M57 dA
:cwaniak: :cwaniak: niema sprawy pozdro.
