Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [e46] problem z wolnym obrotami..
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 19:57
Pacjent e46 320d 2001r automat
Nie wiem co się stało ale auto nie ma wolnych obrotów. kolega sprawdzał mi carsoftem błędy i coś takiego wybadał:
version: DDE 3.0
błędy:
42 DDE Control Unit (EEPROM und Configuration)
2F Crankshaft RPM sensor
47 Synchronicity from Impulse RPM sensor
46 Injection pump (Communcation)
Jeśli komuś to coś mówi i wie co może być przyczyna byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
P.S szukałem na forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi:((
 Tytuł: Re: [e46] problem z wolnym obrotami..
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 20:59
Kod silnika: M52b20
$F1 $ F1
01 Quantity regulator 01 Ilość regulator
$H1 $ H1
$F3 $ F3
03 Electric cut-off valve : ELAB 03 Elektryczny zawór odcinający: oprac
$H3 $ H3
$F5 $ F5
05 Needle motion sensor 05 czujnik ruchu igły
$H5 $ H5
$F6 $ F6
06 Exhaust gas recirculation, control deviation Recyrkulacji gazów spalinowych 06, odchylenie kontroli
$H6 $ H6
$F8 $ F8
08 Glow system 08 system Glow
$H8 $ H8
$FA $ FA
0A Delivery-controller control deviation 0A kontroli odchylenie stanie kontroler
$HA $ HA
$F10 $ F10
10 Power Supply O 10 Power
$H10 $ H10
$F11 $ F11
11 DDE Control Unit (2,5 V) 11 DDE Control Unit (2,5 V)
$H11 $ H11
$F12 $ F12
12 Tension : PIN 15 12 Tension: pin 15
$H12 $ H12
$F13 $ F13
13 DDE Main Relay 13 DDE Main Relay
$H13 $ H13
$F1A $ F1A
1A Break light switch / Break switch 1A Break włącznik światła przełącznika / Break
$H1A $ H1A
$F1C $ F1C
1C Clutch Switch 1C Clutch Switch
$H1C $ H1C
$F1D $ F1D
1D Vehicle speed signal 1D sygnał prędkości pojazdu
$H1D $ H1D
$F20 $ F20
20 Vehicle speed regulation : Control panel 20 regulację prędkości pojazdu: Panel sterowania
$H20 $ H20
$F23 $ F23
23 Fuel temperature sensor 23 Czujnik temperatury paliwa
$H23 $ H23
$F24 $ F24
24 Engine oil temperature sensor 24 Temperatura oleju w silniku czujnika
$H24 $ H24
$F25 $ F25
25 Pedal value sensor : PWG 25 Pedal czujnika wartość: PWG
$H25 $ H25
$F26 $ F26
26 Air-mass flow sensor 26 masy powietrza czujnik przepływu
$H26 $ H26
$F2D $ F2D
2D Electronic Immobilise System : EWS Elektroniczny System Immobilise 2D: EWS
$H2D $ H2D
$F2E $ F2E
2E Injection pump RPM sensor Pompa wtryskowa 2E czujnik RPM
$H2E $ H2E
$F2F $ F2F
2F Crankshaft RPM sensor Czujnik obrotów wału korbowego 2F
$H2F $ H2F
$F34 $ F34
34 Temperature sensor 34 Czujnik temperatury
$H34 $ H34
$F35 $ F35
35 Coolant temperature sensor 35 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
$H35 $ H35
$F36 $ F36
36 Charge pressure sensor 36 czujnik ciśnienia ładowania
$H36 $ H36
$F40 $ F40
40 DDE Control Unit (Microprocessor) 40 DDE Control Unit (mikroprocesor)
$H40 $ H40
$F41 $ F41
41 Magnetic cut-off valve 41 magnetyczny zawór odcinający
$H41 $ H41
$F42 $ F42
42 DDE Control Unit (EEPROM und Configuration) 42 DDE Control Unit (EEPROM und Configuration)
$H42 $ H42
$F43 $ F43
43 Injection pump control unit 43 Pompa wtryskowa sterowania
$H43 $ H43
$F44 $ F44
44 Magnetic valve 44 zawór magnetyczny
$H44 $ H44
$F45 $ F45
45 DDE Control Unit (CAN-Controller) 45 DDE jednostki sterującej (CAN-Controller)
$H45 $ H45
$F46 $ F46
46 Injection pump (Communication) 46 Pompa wtryskowa (komunikat)
$H46 $ H46
$F47 $ F47
47 Synchronicity from Impulse RPM sensor 47 Impulse Synchronicity z czujnikiem RPM
$H47 $ H47
$F48 $ F48
48 Fuel injection Regulation 48 rozporządzenia wtrysku paliwa
$H48 $ H48
$F49 $ F49
49 Rotational speed sensor injection pump 49 czujnik prędkości obrotowej pompy wtryskowej
$H49 $ H49
$F50 $ F50
50 Engine lager actuation 50 lager sterowania silnika
$H50 $ H50
$F52 $ F52
52 Engine ventilator actuation 52 sterowanie silnika wentylatora
$H52 $ H52
$F56 $ F56
56 Coolant van actuation 56 chłodziwa sterowania van
$H56 $ H56
$F64 $ F64
64 DDE Control Unit (Micro controller) 64 DDE Control Unit (kontroler Micro)
$H64 $ H64
$F65 $ F65
65 Charge pressure regulation 65 regulacji ciśnienia ładowania
$H65 $ H65
$F6B $ F6B
6B Atmosphere pressure sensor 6B czujnika ciśnienia Atmosphere
$H6B $ H6B
$F72 $ F72
72 CAN-BUS 72 CAN-BUS
$H72 $ H72
$F74 $ F74
74 Air flow sensor geometrie 74 czujnik przepływu powietrza geometryczne
$H74 $ H74
$F73 $ F73
73 RPM sensor injection pump 73 czujnik obrotów pompy wtryskowej
$H73 $ H73
$F78 $ F78
78 Air flow sensor geometrie 78 czujnik przepływu powietrza geometryczne
$H78 $ H78
$F85 $ F85
85 Coolant van actuation actuation 85 chłodziwa uruchomienia sterowania van
$H85 $ H85
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 08:06
42 - DDE - sterownik silnika (bład połaczenia)
2f - Czyjnik położenia wałka rozrzadu
47 - bład synchronizacji prędkości obrotowej
46 - bład pompy wtryskowej
proponował bym sprawdzić kostki połaczeniowe (ewentualnie przeczyśćić je i wykasować błedy )
Pytanie jak sie zachowuje silnik na wolnych obrotach - czy czasem nie skacze
ewentualnie spróbować podmienić czujnik
