Teraz jest 27 października 2026, 07:31
 Tytuł: E39 problem z obrotami
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 22:51
Kod silnika: M52
Witam mam E39 523i silnik 2.5 vanos 170PS rok 1997, wszystko bylo ok az nagle cos sie stalo z wolnymi obrotami, podczas jazdy wszystko jest ok lecz na postaju brak wolnych obrotow faluja gora-dol, gora-dol, trzesie silnikie i gasnie.
Nie wiem czy to moze byc przyczyna ale zanim jak sie to stalo to przegonilem troche auto.
Moze ktos mial podobny poblem.
 Tytuł: Re: E39 problem z obrotami
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 06:55
Kod silnika: M52b20
popatrz czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 21:58
Kod silnika: M52
tylko to moze byc przyczyna?
jakby sada byla uszkodzona tez moga byc takie objawy?
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 07:10
Kod silnika: M52b20
to tylko jedna z przyczyn najlepiej by było podłączyć auto pod kompa
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 09:13
Kod silnika: M52
Po podlaczeniu wyszedl blad Sonda Lambda 2.
Jak radzicie zalozyc oryginał używkę czy kupic jakis zamiennik?
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 09:14
Moje BMW: e36 coupe
Najlepiej nówke oryginalną ale z tych dwóch mniejszym złem jest używka :)
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 12:34
Kod silnika: M52b20
jeżeli sonda jest simensa to trudno będzie o zamiennik
