Teraz jest 27 października 2026, 15:48
 Tytuł: [E46] 320d 136ps - brak mocy na ciepłym silniku
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 10:51
Od kupna tego auta męczę się z brakiem mocy.
Wymieniłem już m.in. przepływomierz i zregenerowałem turbinę, sprawdzono katalizator itd.
Wymieniono też taką plastikową puszkę, którą mechanik nazwał zbiorniczkiem podciśnienia.
Jest poprawa,ale tylko na zimnym silniku - wtedy pokazuje w miarę prawidłowe spalanie (na 4 biegu dochodzi do 20l)
(mimo to nadal nie jest możliwy gwałtowny start i przyspieszanie, nie czuć żeby miał 136ps, jeździłem dieslami 130ps i jest różnica)
Jednak gdy tylko silnik się rozgrzeje, nagle następuje spadek mocy - powoli wchodzi na obroty, słychać turbinę że coś tam próbuje,
ale aż strach wyprzedzać. Spalanie z butem w podłodze dochodzi na 3 biegu to 12l, po czym wskazówka zaczyna opadać.
Co może być przyczyną? Już powoli tracę cierpliwość.... Z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [E46] 320d 136ps - brak mocy na ciepłym silniku
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 17:29
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Było wiele razy ............. Sterowanie turbiną (podciśnieniowe) zawór n75.
Ponadto podłącz kompa, sprawdź błędy.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 12 października 2010, 09:44
Dzięki, jednak to nie ten zaworek - po jego wymianie problem pozostał.
Uczucie pod pedałem jest jakby motor się dławił... czasami gdy potrzyma się go na wyższych obrotach rzędu 3-4tys to moc wraca na jakiś czas.
Może to coś z kątami wtrysku? Nie mam już pomysłu, mechanicy widać że też nie.
pozdrawiam
Rafał
PostNapisane: 14 października 2010, 21:15
Dodam, że sprzęgło jest nowe, bo była teoria że po prostu się ślizga po rozgrzaniu...
Sorry za double post.
PostNapisane: 15 października 2010, 07:13
podobny przypadek w TDI był wiec sprawdź:
1. kąt wtrysku( bardzo częsta przyczyna )
2. komputer
3. egr ale jak mowiles wymieniles
4. moze jezdzisz na programie awaryjnym i stad to wszystko?
5. pompa wtryskowa... ?
PostNapisane: 17 października 2010, 11:33
Pompa wtryskowa była sprawdzana i jest ok, a co do trybu awaryjnego to własnie mam wrażenie jakby w niego wpadal po rozgrzaniu motoru, takie dziwne uczucie pod pedalem jakby go dlawilo albo zapowietrzalo (przez ulamek sekundy czuć ciąg a potem zatyka). Dzięki, zainteresuje się reszta opcji o których wspomniales.
