Teraz jest 27 października 2026, 08:22
 Tytuł: [e39]klima dziala z opoznieniem
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 07:17
Moje BMW: e39 520
panowie klima nabita,system szczelny .po nacisnieciu przycisku zaczyna dzialac po kilku minutach.w serwisie po nabiciu nie chciala ruszyc(przed nabiciem dzialala ale slabo)magik angielski stwierdzil ze sprezarka do wymiany.nastepny popsikal wd 40 i poszla.mowil cos o sprzegielku.teraz juz dziala tylko ze po 5 minutach od wlaczenia klimy.co sie dzieje?
 Tytuł: Re: [e39]klima dziala z opoznieniem
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 08:37
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
ale co się dzieje?
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 09:58
Moje BMW: e39 520
klima zaczyna dzialac po 5 do 10 minut od wlaczenia.
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 17:27
Kod silnika: M57 dA
no to bardzo dobrze. przecież pompa zanim napompuje schłodzi . ty jak byś chciał żeby równo cze śnie z naciśnięciem przycisku zimne leciało :szok: no co ty.
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 19:49
Moje BMW: e39 520
no nie po nacisnieciu.ale chyba sprezarka powinna zaczac pompowac odrazu a nie po 5 do 10 minut?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 07:54
Kod silnika: M57 dA
być może ktoś miał racje ze pompa klimy się kończy.długo masz to auto ? ,klima wcześniej była sprawna i reagowała szybciej? ja bym się nie przejmował działa i jest Oki a 5min można poczekać .
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 08:10
po nacisnieciu sniezynki spręzarka mozna powiedziec startuje odrazu (1sekunda zwłoki)
zimniejsze powietrze z nawiewu leci po okolo 10sekundach od załączenia sniezynki
martinobmw - masz u siebie klime ? to co piszesz jest conajmniej smieszne :wstyd: :mur:
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 08:49
Moje BMW: e39 520
kiedys wlasnie czytalem w jakims temacie ze w minute to juz jest zimniutko w buni.nie mam pojecia co jest.przed nabiciem bylo podobnie ale musialem dluzej czekac.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 06:21
Moje BMW: e39 520
a moze jakis czujnik jest padniety?do polski jade dopiero w sierpniu moze jakos sie przebujam z ta klima.tutaj niestety anglicy nie sa wybitnymi mechanikami.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 22:16
Moje BMW: e39 540i
oszuszacz klimy prawdopodobnie jest już stary nie był wymieniany . a to jak pampers w końcu się zapełnil i zanim przez tą glutowatą substancje gaz sie przedostanie to mija 5 min.....proponuje sprawdzic oszuszacz klimy ktory znajduje się pod filtrem powierza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
