Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] 320d 150KM nieszczelny dolot?
PostNapisane: 12 lutego 2017, 12:55
Kod silnika: M47TUD20
Proszę o analizę wykresu z INPY. Według mnie jest gdzieś nieszczelność dlatego ciśnienie w kolektorze odbiega od normy i z tego powodu komputer podaje większą dawkę paliwa żeby napędzić wirnik sprężarki bo widzi że jest za małe ciśnienie w kolektorze. Stąd też wywala mi błąd przepływomierza. Samochód syczy z lewej strony, dźwiek jakby turbo pompowało powietrze w kolektor ale uciekało gdzieś bokiem. Wiadomo samochód dymi. Wywala błąd przepływki i sonde lambda. Czy mój tok myślenia jest dobry?
Wiadomo 3 bieg +/- 3600 rpm
Pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150KM nieszczelny dolot?
PostNapisane: 13 lutego 2017, 07:31
Nie widzę zdjęcia..nakręć film (camstudio lub coś podobnego) z butem w podłodze od 2000rpm na 4 lub 5 biegu, wrzuć na youtube i daj link tutaj.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 lutego 2017, 12:54
https://youtu.be/wSqqhJlSqCE film na szybko
PostNapisane: 13 lutego 2017, 13:34
Musisz znaleźć nieszczelność, o której mówisz, bo może to być przyczyna. Grzebałeś przy aucie czy mechanik coś robił? Będzie łatwiej znaleźć przyczynę.
PostNapisane: 13 lutego 2017, 18:04
Moje BMW: e60
sprawdź rure idącą od turbo do IC ;)
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 13 lutego 2017, 18:28
https://youtu.be/MLcpzoiRvS8 tu słychać jak turbo pompuje ciśnienie w dolot i tak jakby ucieka
maniek21112,
nic z dolotem jeszcze nie robiłem, nie wiem jak poprzedni właściciel ale pewnie też nie więc raczej wszystko w oryginale jest
patryk22,
będę miał chwilę czasu to spojrzę
PostNapisane: 13 lutego 2017, 23:13
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
gdziw e wyciek powietrza tam na pewno bedzie slad oleju pewnie wycieka razem z powietrzem
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 28 marca 2017, 01:58
Dziura długości ok. 6cm na górnej gumowej rurze idącej od IC do kolektora. Objawy jakie mialem to auto szarpało w okolicach 2000obr/min, intensywnie dymiło nawet przy zwykłej jeździe oraz słyszalny był szum Po wymianie rury samochód odżył, ma moc, dymi jedynie podczas butowania.
