Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [e46] 320d dziwny syk podczas przyspieszania
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:17
byłe
mam taki problem tj. podczas przyspieszania słychać jakieś dziwne syczenie tak jak by pobierane było lewe powietrze.. Jest to słyszalne od momentu załączenia turbiny i im większe obroty tym jest głośniejszy syk, jednak jak puszczę pedał gazu wszystko cichnie.. Miał ktoś podobny problem lub spotkał się z czymś takim??? Gdzie mogę szukać przyczyny??? Proszę o pomoc...
 Tytuł: Re: [e46] 320d dziwny syk podczas przyspieszania
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 20:51
sprawdz węże które ida z turbo do intercoolera i z intercoolera do kolektora mialem podobny przypadek i był wąż gumowy pękniety.
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 20:55
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
może moja odpowiedz was zaskoczy ;) słuchasz radyjka podczas jazdy?? bo nie wiem jak to możliwe ale kiedys mialem dziwne takie radyjko ze jak przyspieszałem to wydawało taki dzwiek jak by własnie syczenie
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 21:42
Kolego a nie jest to poprostu syczenie dzialajacego turba? Pojawilo Ci sie to dopiero teraz czy juz bylo dawniej?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 10:25
byłe
Dzięki za sugesyie :ok:
Ale radio to nie jest na pewno, dzwięk turbo też nie..
jedynie zostaje mi sprawdzić te węże jak napisał Kiker.. :ok:
PostNapisane: 1 lipca 2010, 14:55
byłe
no i problem zażegnany.. okazało się że jakaś gałąź przebiła intercooler.. :szok: wczoraj wymieniłem na nowy i jest wszystko ok... :)
tylko mam jeszcze jedno pytanko a mianowicie jak wyjąłem stary intercooler w w lewym dolnym rogu (patrząc od przodu) był tak jak by stary smar czy olej na tych zewnętrznych kratkach.. Wie ktoś czym mogło to być spowodowane????
