Teraz jest 27 października 2026, 09:10
 Tytuł: [E46} Kontrolka
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 09:35
Moje BMW: E39 528i lpg
Kod silnika: M52B28 <- klasyka
Garaż: RIP e46 328i :((
Mam do was pytanie, co to moze byc?
Wczasie jazdy od czasu do czasu , w ostatnich dniach, zapala mi sie kontrolka zacisnietego recznego hamulca, pali sie przez chwile potem znika, z regoly pali sieprzy predkosciach 70-130 czasem na prostej czasemna zakretach i wybojach :/
Reczny mam Napewno odciagniety.
Slyszalem od znajomych kilka możliwosci ale nie wiem jak to jest w BMW
1. Klocki hamulcowe sa dotarte i do wymiany
2. LInka od hamulca sie zerwala ( poluzowala)
3. Cos nie tak z dociskiem hamulca
HELP
Bo juz zaczynam jezdzic dla Bezpieczenstwa 40km/h :D
BMW - Babeczki Mowia WOW :D
 Tytuł: Re: [E46} Kontrolka
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 09:51
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Ja bym zaczol od czujnika przy dzwigni hamulca recznego, podejrzewam ze tam rozwiazesz swój problem.
Pozdrawiam :)
ORIENTBLAU METALLIC
Ostatnio edytowano 26 czerwca 2010, 14:37 przez kipus23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 10:26
a jak wyglada ten czujnik , gdzie jest :D? jak to zrobic :D na oko :D
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 12:05
podnieś mieszek od ręcznego i zobaczysz styki
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 13:13
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz poziom plynu hamulcowego ,moze jest malo dlatego kontrolka sie zalancza .
jacekmury1
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 13:25
Dokładnie, na 99% to obstawiam - u mnie się zapalała przy mocnym przyśpieszaniu. Przyczyna: razem z tarczami, klockami był wymieniany płyn - po pewnym czasie zrobiło sie go "mniej" bo tarcze i klocki straciły na grubości i poziom płynu był na minimum i dlatego czasem mrugała kontrolka.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 22:07
renoraines Dziekuje
Pitt_85 Dziekuje
Napewno mi to ulatwi :) i chyba rzeczywiscie plyn
Samochod byl imporotowany jescze niewymienilem kloskow i filtrow :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
