Teraz jest 29 września 2026, 03:09
 Tytuł: [e87] wspomaganie kierownicy - dziwne dziweki
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 10:29
Witam!
Podczas kręcenia kierownicą na postoju słychać wyraźnie ciche chrobotanie.
Czy jest to normalne, czy coś się dzieje z mechanizmem wspomagania.
Dodam że jak ruszę, to ten dźwięk ustaje.
Jestem nowym użytkownikiem BMW, więc nie wiem czy to norma czy nie
Bardzo proszę o pomoc :)
 Tytuł: Re: [e87] wspomaganie kierownicy - dziwne dziweki
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 12:38
Na pewno jest to chrobotanie a nie wycie ?
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 12:42
Ogólnie taki niepokojący dźwięk, gdzieś za kierownicą.
Tak jak pisałem tylko na postoju, ew. przy bardzo powolnej jeździe 2-5km/h
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 12:45
Zwykle taki dzwięk oznacza drastycznei małą ilość płynu do wspomagania w zbiorniczku, ale zakąłdam, że to już wykluczyłeś.
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 12:58
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
to nie koniecznie musi być wspoma. może to być np górne mocowanie kolimny mcpersona, jest tam łożysko. nie wiem jak wygląda zwrotnica, w tym modelu, może być też sworzeń.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 11:59
Płyn był dolewany oczywiście dolewany, bo fakt było go mało, ale niestety nie pomogło.
Zauważyłem że teraz jak jest chłodniej , problem jest mniej dokuczliwy! zdecydowanie!
W poniedziałek oddam samochód, więc wszystko będzie wiadomo
