Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E46] Czy ten silnik tak dlugo stygnie?
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 21:45
Moje BMW: E46 320d
Witam, pytanie troche nietypowe ale zastanawia mnie czy to jest normalne. Mam silnik M47 i zauwazylem ze gdy wskazowka znajdzie sie juz w pionie silnik bardzo dlugo stygnie. Przykladowo rano przyjezdrzam do pracy o 8 i wychodzac o 16 zdarza sie ze wskazowka od temperatury po przekreceniu kluczyka minimalnie sie podnosi. Podobna sytuacja jest gdy np postawie auto o 23 to rano tez tak jest. Gdy bylo chlodniej to wskazowka kladla sie do konca po jakis 4-5h. Teraz mamy w dzien ok 30 stopni dodatkowo auto stoi w sloncu ale czy tak powinno byc?
 Tytuł: Re: [E46] Czy ten silnik tak dlugo stygnie?
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 21:48
Moje BMW: 123d 850 F10
tak powinno byc:)
moja 3,0 benzyna nagrzewa sie w 3-5min, ale stygnie min 5-6h..
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 22:02
Moje BMW: E46 320d
No w sumie dla diesla to bardzo dobrze jak nie musi sie nagrzewac ale myslalem ze to troche za dlugo. Dzieki za odp
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 15:04
Moje BMW: 328i
u mnie w m54b25 tez tak jest. pod maska jest skwar nawet kielichy są gorące. A to już nie wiem czy takie normalne? wzmocnienia ciężko się dotknąć.
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 16:00
Kolego nie martw sie tym to normalne.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 16:06
Najwazniejsze jest aby silnik nie przekraczal dopuszczalnej temperatury to jest wazne a jesli przychodzisz z pracy siadasz i widzisz ze jest jeszcze cieply to bez obaw to jest normalne w wyzszych temperaturach pilnuj tylko zeby silnik sie nie przegrzewal.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 16:28
Kolego jawa85 ja mam co prawda 318d ale nie wiem jak to było w zimę po nocy bo nie zwracałem uwagi, ale teraz np to samochód stawiam na podwórku o godz 18, rano wstaje o 7 do pracy, przekręcam zapłon i strzałka temperatury jest niewiele ale też podniesiona. Też zastanawiałem się czy to normalne bo po tylu godzinach to strzałka powinna być na zero, ale koledzy mnie trochę uspokoili
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 16:59
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Przy takich upałach strzałka nie będzie na zero...
Przed odpaleniem włączcie sobie test nr. 7 i zobaczcie ile silnik ma stopni i wszystko się wyjaśni
Mój samochód po całodniowym postoju na słońcu, przerzuca na gaz po 500 metrach :]
Obrazek Obrazek
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
Też miałem kiedyś o to pytać, dziękuje kolegą wyżej za odpowiedz.
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 17:03
Moje BMW: e34 520i
Kod silnika: M50B20
Witam wszystkich. jestem nowy na forum... posiadam e34 z 92r 520i 24v. od 6 miesięcy jak ją mam nic się nie psuło nie kaprysiła, aż do momentu kiedy "umyłem" silnik wodą. teraz ciężko pali lub w ogóle nie chce odpalić.sprawdziłem świece, bezpieczniki,elektrykę czy nie jest nigdzie przetarta i nic nie znalazłem :zly: Może ktoś mógłby mi poradżić bo nie wiem co robić i co może być tego przyczyną... aha i wie ktoś może jak zrobić reset komputera bez wizyty u mechanika :P
