Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [e46] problem z elektryczną regulacją fotela kierowcy
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 13:28
Moje BMW: 328i
szukałem nie znalazłem, może ktoś pomoże.
Mianowicie wczoraj wieczorem przestała mi działać regulacja siedzenia przód/tył. Wszytko inne działa.
Dodam że parę razy miałem wrażenie, że jak by wolniej przesuwał. Jakiś przekaźnik wydaje takie kliknięcie tak jak by dojechał do końca i blok w obie strony. Kiedyś raz mi się tak zdarzyło ale mu przeszło.
jest jeszcze sprawa że to cabrio i zaraz na dźwignią odchylenia fotela są dwa przyciski od przesuwania tył/przód które po stronie kierowcy działały tak samo jak te na dole, za to w fotelu pasażera używając ich fotel przesuwa się ok. 2x szybciej.
Co może być powodem, że u kierowcy to nie działa?
Proszę ratujcie ledwo się mieszczę, bo stanęło po tym jak prowadziła moja dziewczyna :)
Czy jest możliwość ręcznego przesunięcia?
 Tytuł: Re: [e46] problem z elektryczną regulacją fotela kierowcy
PostNapisane: 18 września 2010, 16:19
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ciezko powiedziec bo nie maialem cabrio.
musi byc tam jakis tzw wylacznik krancowy to po 1sze.
po 2gie sprawdz bezpeiczniki sa tam ponumerowane i nak rtce jest napisane ,ktory do czego.
najlepeij to wyjac fotel i posprawdzac wszystko na krotko z jakiegos zasilania odzielnego np prostownik
masz tam tylko plus minus u pasazera no i u kierowcy sa od pamieci ale bez nich tez zadziaal dj plus minus tylko.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 22 września 2010, 09:53
Moje BMW: 328i
silniczek padł. Pozatym jest przerąbane. nie można wykręcić fotela bez tego silniczka (nie ma dostępu do wszystkich śrub). Jeśli chodzi o podłączenie to jest to troszkę bardziej rozbudowane. w cabrio mam dwie prędkośći przesuwania fotela jedna ta standart przy fotelu druga zaś z 2x szybsza jak nikt nie siedzi na fotelu (przyciski na boku oparcia). Do silniczka dochodzi 5 kabli. Narazie przełożyłem od pasażera.
Jeśli ktoś ma na odsprzedanie taki silniczek (CRH 1-1236-01) to proszę o kontakt.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
