Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [e38] Temperatura silnika 730d e38
PostNapisane: 1 lipca 2010, 20:54
Witam wszystkich forumowiczów jestem od niedawna posiadaczem e38 730d 2001rok. jest to moje pierwsze bmw . Mam mały problem bo niewiem czy to jest zachowanie normalne czy coś jest nie tak> chodzi o wskaźnik temperatury silnika. Zawsze po rozgrzaniu jest on ustawiony idealnie pionowo ale zdarza sie przy mocnych upałach i korkach że odchyla sie do tej drugiej kreski i tam sie zatrzymuje nigdy nie wchodzi na czerwone pole. Czy to jest normalne ? czy może powinien cały czas być pionowo?
 Tytuł: Re: Temperatura silnika 730d e38
PostNapisane: 1 lipca 2010, 20:58
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
powinien być w pionie a wisco działa !?
PostNapisane: 1 lipca 2010, 21:02
Musiałbym sprawdzić tylko jak to sie robi ?
Pokazuje sie jeszcze komunikat check coolant level ale płynu jest dosyć.
Temperatura przekracza połowe bardzo rzadko, musi być bardzo gorąco
PostNapisane: 1 lipca 2010, 21:11
Kod silnika: M57 dA
po rozgrzaniu takim mocnym jak dodajesz gazu to słychać jak rasowe V12 wist gwizd (wentylator równo z obrotami silnika ) nawet niektórzy znajomi określają to tak ; jakby włączał się drugi wentylator.po zgaszeniu nie można ruszy śmigła.ten błąd; może czujnik szaleje.
PostNapisane: 1 lipca 2010, 21:13
Ok dzieki jutro sprawdze wisko
 Tytuł: Re: [e38] Temperatura silnika 730d e38
PostNapisane: 1 lipca 2010, 22:11
Moje BMW: E38 728i
Musisz miec cos z wentylatorem albo czujnikami. W e38 stoi pionowo i mi nigdy nie odchylila sie dalej.
PostNapisane: 1 lipca 2010, 22:13
Moje BMW: 740i, M3
A propos visco:
Kiedy silnik jest rozgrzany to przy takim manewrze nie powinno dać się zatrzymać dlatego lepiej to robić w rękawiczkach. Natomiast jeśli visco przy zimnym silniku się nie daje zatrzymać (co raczej nie będzie miało miejsca w twoim przypadku ale warto sprawdzić) to warto je wymienić. W dieslu nie jest to jeszcze duży problem bo te silniki sie nie kręcą do 6500obr ale E38 znane są z tego że visca wybuchają i robią spustoszenie pod maską i na samej masce. Wiem coś o tym.
Jeszcze winny może być termostat.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 20:33
Sprawdziłem wisko. Na gorącym silniku w grubej skórzanej rękawiczce nie dałem rady zatrzymać wiatraka wiec jest na bank dobre.
Czy ma to coś wspólnego bo zauważyłem że ten wentylator elektryczny z przodu wogóle nie działa . To jest od klimatyzacji tak? Ma on wpływ na temperature silnika ?
PostNapisane: 10 lipca 2010, 15:50
pomoże ktoś?
PostNapisane: 10 lipca 2010, 17:47
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Visco to jedno , drugie to termostat , a trzecie to...
zobacz tutaj:
viewtopic.php?f=6&t=64885&start=60
Ile miałem syfu pomiędzy chłodnicami.
Tak z 1/5 była zalepiona.
Żeby tam dotrzeć to musisz odkręcić VISCO ( chyba 34 klucz i kręcisz w prawo - lewy gwint )
Oraz odkręcasz łapki od góry po obu stronach chłodnic.
Wyciągasz Visko i rozchylasz chłodnice
U mnie nawet w upałach było OK ale być może u Ciebie jest bardziej zapchane.
Popatrz też na przód auta w nerki. Czy chłodnica ta pierwsza od klimy nie jest zapchana.
Ja dwa razy do roku myje pod ciśnieniem tą chłodnice i od IC
Jeszcze możesz mieć zapchany układ chłodzenia albo zerwane śmigiełko/łopatki pompy wody
Powodzenia.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 15 lipca 2010, 18:38
Sprawdziłem chłodnice i sa w miare czyste .
Martwi mnie ten niedziałający wiatrak od klimy , czy ma to wpływ na temperature silnika czy to jest tylko od klimy ?? ( klimatyzacja słabo działa gdy stoje w korku)
Jak sprawdzić ten wentylator ,ma 3 pinową kostkę ?
PostNapisane: 15 lipca 2010, 20:42
Kod silnika: M57 dA
nie sprawdzisz sterowany jest impulsem ! koleś mi sprawdzał czy działa jakoś przez miernik co się okazało że był spalony bezpiecznik.ale jak jest mocno nagrzany i do dajesz gazu to słychać jakby mocny świst .( równo z wciśnięciem pedału gazu) sprawdź jeszcze czy jak zgasisz auto rozgrzane mocno wisco ma jakieś opory?a tak ap ropo wymień je 100pare zł to niewielka kasa .pozdro
PostNapisane: 15 lipca 2010, 20:54
prosta sprawa włącz klime wyjdz z auta i zobacz wiatrak z przodu od klimy, KONIECZNIE powinien sie włączyc, jesli tego nie robi to lepiej nie uzywaj klimy i to napraw szybko
wskazówka jak pisali inni zawsze pion, nie ma prawa sie wychylac nawet milimetr w prawo
jesli visco nie daje rady (bo jest np padnięte) to do aukcji wkracza wentylator klimy (ma kilka biegów)
dla przykładu sprawne visco w m3 e46 po pol godziny postoju na luzie na sloncu (ponad 30stopni) bez załączenia wentylatora klimy do pomocy utrzymało temp w pionie
bardzo mozliwe ze Twoje visco nie działa juz jak powinno a gdybyś miał sprawny wentylator od klimy to on pomogłby w upały i wskazówka nigdy nie przesunełaby sie w prawo
moja rada naprawiaj wentylator od klimy, pózniej zobacz czy w upały "wspomaga visco" (oczywiscie wtedy klime wyłacz aby to sprawdzić), jeśli wspomaga to wymieniaj visco
powodzenia
